18.07.2010, 04:39 | #1 (permalink) |
Вебкамера.
но дело в другом: есть очень плохая вебка (0.3МП). вопрос: возможно ли с первого выдернуть камеру, и вкрутить во второе так, чтобы это всё работало, при условии того, что я ничего не смыслю в таких делах? то есть припаять могу, конечно, но, если потребуется делать какие-то схемы, искать какие-то "резисторы-транзисторы", писать драйвер- это не могу. без всех этих сложностей будет работать? |
18.07.2010, 04:39 | |
В этих обсуждениях скорее всего есть нужная вам информация Вебкамера и микрофон Вебкамера: изображение вверх ногами Не работает вебкамера на компьютере Перестала работать вебкамера.исчезли все файлы. |
18.07.2010, 13:37 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
после чего с камерой началось ? дернул сильно провод может?
и что ты имеешь виду когда говоришь что камера не работает? совсем не опознается? в другой юсби втыкал? камера идет запаянной на плате - так что без перепайки не обойтись ( если вобще будет результат так как совсем не простое дело это перепаивать ( если дело именно в плате или же в глазке )) и просто так не чего не переставить(если только не такая же модель камеры..... даже крепление не идет одинаковое ... не включатся может, да же по той же проблеме провода ( перекручен или перебить к примеру (((что легче заменит (можно тестером на замыкание проводов протестировать). а не заменять с других камер )) ) и нет сигнала от юсби - или от дата проводов...или из за замыкания на главную плату .....и тогда проверку сделать пайки и горелости элементов. |
