16.07.2010, 16:56 | #11 (permalink) |
Вот результат теста Садо Мазы: Достаточно ли падения напряжения которое видно на рисунке чтобы понять что виноват блок питания? Последний раз редактировалось ViceX; 16.07.2010 в 17:05 |
16.07.2010, 16:56 | |
Наверняка в этих темах есть интересующий вас ответ Недостаточная производительность компьютера В ТВ заменили телеприемник, яркость упала в 2 раза Упала производительность жесткого диска Очень сильно упала производительность Упала производительность компьютера Упала частота процессора на ноуте |
16.07.2010, 17:11 | #12 (permalink) | |
16.07.2010, 18:02 | #13 (permalink) |
Разница в +12В существенная. Может и не накрылся но конденсаторы могли ёмкость потерять. Внутри БП посмотреть на раздутие и потёклость электролитов.
Надо проверить заменой. Есть ещё такой способ проверки потери ёмкости низковольтных конденсаторов - на любой свободный конец +12В цепляется конденсатор на 2200мкФх16(и выше)В. Если ситуация хоть как то улучшится - лезем в БП с паяльником. Процессы выглядят идеально. Молодец, что всё предоставил. Адекват! + Последний раз редактировалось groks; 16.07.2010 в 18:07 |
16.07.2010, 18:31 | #15 (permalink) |
TEHNARI.RU
ViceX - вот вам - Как вставить картинки в свой пост
ссылки на депозитные серверы, и ай фолдеры тут запрещены ... ( особенно для фотографий) |
16.07.2010, 19:11 | #17 (permalink) | |
Конденсаторы проверял при чистке блока питания, на мой взгляд все конденсаторы вроде в норме(по сравнению с потекшими и вздутыми конденсаторами увиденными на фото по определенным ссылкам интернете), но 2 конденсатора на 260 мкФ вызывают подозрение - на одном из них чуть чуть следов потека темно коричневой субстанции(возможно это и есть следы потека электролита, сначала принял за что то заводское) и кажется оба чуть чуть вздулись сверху. Плюс странность есть такая - когда часть с куллером попытался отсоеденить от основного блока для удобства очистки оказалось что в место соедениния штекера куллера и гнезда всё оплавлено то ли от высокой температуры, то ли на заводе чтобы не вскрывали) По поводу этой проверки -
17.07.2010, 11:36 | #18 (permalink) |
На 260мкФ это на высоковольтной стороне. Они часто приляпываются к плате именно коричневым компаундом. Провода вентилятора тоже обычно им облепляются(чтоб не выпала фишка). А вот дутость конденсаторов в первичке(встречается редко) уже может давать эффект.
Ждём`с. |
17.07.2010, 14:54 | #20 (permalink) |
Debes, ergo potes
Видяху глючить начнет, советую перепаять
