12.07.2010, 11:06 | #11 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
12.07.2010, 11:06 | |
Помочь важными ответами могут схожие топики Как защитить компьютер от вредной пыли? Как защитить комп от взлома? |
12.07.2010, 12:04 | #12 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Ильмир
Сетевые фильтры способны защитить только от критического перенапряжения сети (фильтр прерывает подачу эл.энергии), как таковой функции стабилизации они не имеют, а если и имеют, то на уровне формальности. =========================================== groks, minos66 к сведению: Схема линейно-интерактивного ИБП (см.вложение). Цитата:
12.07.2010, 12:28 | #13 (permalink) | ||||
дилетант
Вот снова вы не совсем правы (опять удалите, написа в личке, что "оффтоп все это"? "Критические перенапряжения" разные бывают. Одно дело высоковольтные выбросы при коммутации устройств, другое дело долговременные перенапряжения (ну скажем "ноль" на трансформаторе вашей сети отгорел и вы получили 380В между нулем и фазой). Так вот... от долговременных перенапряжений редкий сетевой сетевой защитит. Это отдельная и довольно редко встречающаяся в сетевых фильтрах функция. В общем случае сетевой фильтр предназначен для кондиционирования электроэнергии - фильтрации ВЧ помех и ВВ выбросов. Да и то смотреть на конкретный фильтр надоЮ как это в нем реализовано... Но это уже для другой темы... |
12.07.2010, 12:34 | #14 (permalink) |
Компьютерщик
minos66
1. Перестаньте ципляться за выделение текста, как хочу, так и выражаюсь. 2. Если учесть, что сетевики не содержат Выпрямителей, в отличии от ИБП, то какие из них стабилизаторы? 3. Источник бесперебойного питания — Википедия если прочесть внимательно, то там четко сказано про стабилизацию и про то, что она все же присутствует в каждом подвиде, в разных соотношениях.
12.07.2010, 13:41 | #15 (permalink) |
Так вот и пожалуй всё же надо дать электрикам по чайнику? Или на водку им дать?
Чего там читать в педивикии? Открыть да глянуть внутрь. Всё и ясно сразу. |
12.07.2010, 14:23 | #16 (permalink) |
Компьютерщик
groks
Если Вы про то, КАК там у меня подключено - объясняю: не напрямую, а через батареи. Пусть они и не держат толком заряд, зато обеспечивают стабилизацию входящего потока электричества за счет выпрямителей, а что такое Выпрямитель, см. #12
12.07.2010, 14:38 | #17 (permalink) |
дилетант
Охренеть... Выпрямитель ничего не стабилизирует! Он просто отрезает нижнюю часть синусоиды переменного тока и всё!!! Стабилизация в импульсных БП (коль вы так упорно "выпрямитель" приплетаете, то я предполагаю вы пытаетесь о стабилизаторе с двойным преобразованием рассказать, ибо в других типах стабилизаторов никаких "выпрямителей" нет) идет за счет скважности имульсов!
12.07.2010, 14:39 | #18 (permalink) |
Компьютерщик
minos66
Тем не менее это не отрицает наличие стабилизации в ИБП, раз уж на то пошло. Да и спорить я не собираюсь, факт есть факт. Гораздо важнее то, что видишь своими глазами, чем то, что кто-то как-то считает иначе, и Вам увы меня не переубедить.
12.07.2010, 14:47 | #19 (permalink) |
дилетант
Так... Еще раз. ФУНКЦИЯ СТАБИЛИЗАЦИИ СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ ЕСТЬ НЕ ВО ВСЕХ ИБП! Целый класс ИБП (пожалуй самый распространенный тип ИБП на наших просторах) - ИБП с переключением - вообще не имеют как правило никаких функций по какому либо изменению каких либо параметров входящего напряжения и выходящего. До тех пор, пока напряжение не вышло за пределы порогового оно просто подается условно говоря по прямому проводу от розетки к потребителю! Модель ИБП и я попробую сказать есть там стабилизация или нет!
12.07.2010, 15:00 | #20 (permalink) | |
Компьютерщик
minos66
Если подключать напрямую без батарей, то согласен. А если через батареи? Технология несколько другая. Не зря я обратил Ваше внимание на Выпрямители: переменное значение - это и есть перепады в сети, а постоянное - ни что иное, как результат стабилизации. По такому же принципу построен блок питания в том же ПК. Теперь к классам: Интерактивные ИБП. Цитата:
