09.07.2010, 06:30 | #1 (permalink) |
Видеокарта
не так давно стал глючить комп, после его включения (после нажатия кнопки) проходит загрузка ХР а потом всё, монитор как - будто выключился! проверял монитор на другом компе всё работает |
09.07.2010, 06:30 | |
Похожие темы на нашем форуме, почитайте Видеокарта Видеокарта Видеокарта для игр Видеокарта Видеокарта Видеокарта |
09.07.2010, 08:12 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Тут дело может быть не в видюхе вовсе, а в той же ОЗУ или самой ОС.
Как вариант проделайте следующее: 1. При загрузке ОС нажмите клавишу F8, и загрузитесь в VGA-режиме; 2. Если у Вас более одной планки оперативы, выньте одну из них, если одна, переставьте ее в другой слот.
09.07.2010, 09:05 | #3 (permalink) |
Сисадмин по жизни
светодиод горит на монике? просто черный экран да? курсор есть? у меня просто у одного юзера вирусняк попался недавно такой) замаился лечить, переставил и все винду
09.07.2010, 09:37 | #4 (permalink) |
Iliya-chainik Какая видеокарта? Не надо только "Жифорс какойто", надо с указанием производителя и всеми индексами.
В системном блоке есть ещё что либо кроме неё? Материнская, процессор, память? Присутствует ли в системнике Блок Питания(далее - БП)? Он какой? Можно посмотреть на этикетке. Какие температуры? Как радиатор GPU наощупь? Вентилятор крутится? Пылюка выгребена? |
10.07.2010, 04:58 | #5 (permalink) |
Объясняю, конфигурацию компьютера выложить не могу, но светодиоды светятся,на мониторе ничего не мигает, на мониторе светодиод после отключения горит другим цветом как-будто перешёл в спящий режим, как после нормального отключения
10.07.2010, 11:07 | #6 (permalink) |
Я зашёл через режим VGA и всё потом пошло нормуль, но из-за чего это всё произошло я не знаю, подскажите
БП вроде 400 или 500 точно не могу сказать конфиг системы в документе |
10.07.2010, 11:32 | #7 (permalink) |
Iliya-chainik Работает теперь нормально? Мало ли - глюк какой пролетел. У ATI драйвера довольно привередливые.
Для профилактики чистим контакты памяти, видеокарте, выметаем с куллера видеокарты пыль и смотрим дальше. У БП этикетка с названием прямо сразу за левой крышкой системника - там всё написано. |
10.07.2010, 17:28 | #8 (permalink) |
на этикетку я забыл посмотреть!
Да комп работает нормально, всем огромное спасибо, , что не отказались помочь!!!! |
