Старый 07.07.2010, 21:28   #11 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Сообщение от dron(51) Посмотреть сообщение
Ой а я не помню точно уже, я давно в нете статью искал начет охлаждения.
Но вроде самое благопрятное температурный режим около +25-35 градусов.
Прмерно так.
Короче ставь 80 кулер на охлаждение и там помряй температуру, с ним она градусов на 5-7 должна будет упасть, и около 30 градусов может будет.
Жалко, что у вас ссылки давать не разрешают.... статья "Failure Trends in a Large Disk Drive Population", Eduardo Pinheiro, Wolf-Dietrich Weber and Luiz Andre Barroso, Google Inc., Appears in the Proceedings of the 5th USENIX Conference on File and Storage Technologies (FAST’07), February 2007
, хоть и довольно старая, но актуальности не потеряла, проливает немного или много света на причины выхода из строя винчестеров на серверах Гугл - авторы собирали данные в течении полутора лет (с декабря 2005 по август 2006) с почти 100.000 винчестеров.
Ну так вот, гугловцы тогда выяснили, что минимальный риск выхода из строя приходится на интервал температур от 36 до 45 градусов. Риск выхода из строя при температурах меньше 25 градусов почти вдвое больше, чем при 45, и возрастает быстро с уменьшением температуры. Диски возраста до 2 лет чаще дохнут от холода (при температуре от 15 до 30 градусов), а старики (от 3 лет) мрут от перегрева (более 45 градусов).
От себя замечу, что в те далекие времена производители заявляли максимальую рабочую температуру как правило в 50°, сейчас - 60°С. Так что верхнюю планку "оптимального диапазона" думаю можно вполне поднять до 50-55°С что довольно сильно снижает актуальность самого вопроса "охлаждение винтов", касательно новых HDD.
Последний раз редактировалось minos66; 07.07.2010 в 21:34
minos66 вне форума   Ответить с цитированием
Не ленитесь и прочитайте похожие топики, это очень помогает в решении проблем
Самодельное охлаждение винчестера
Как сделать часы из винчестера
Старый 07.07.2010, 21:37   #12 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
Ааа...даже так.
Ну тогда ваще штоль мона не заморачиваться с охлаждением?
Точто как правило винты и находяться в диапазоне 40-45градусов(лично у мну напрмер)?
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 22:03   #13 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Хм а у меня 27 постоянно. А это про механику или электронику говорится, потому как мне думается если чипы нагревато до 60 градусов то хорошего в этом мало.
Старый 07.07.2010, 22:23   #14 (permalink)
coolzZ
Аватар для coolzZ
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Хм а у меня 27 постоянно. .
может обогреватель ставить придется?))
coolzZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 22:33   #15 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Сообщение от coolzZ Посмотреть сообщение
Вообще не стоит так много вниманию уделять температурному режиму винта. С переходом от шаговых двигателей к звуковым катушкам в приводах БМГ, с переходом на встроенную сервоинформацию зависимость HDD от температуры сильно снизилась. Откуда то пошло устойчивое мнение, что винты дохнут от перегрева. По моим наблюдениям самая частая причина выхода винта из строя у домашнего юзера это некачественное эл.питание. Дохнут винты в домашних ПК в основном от некачественных блоков питания. В ноутбуках наиболее частая причина выхода HDD из строя - механическое воздействие - крышкой хлопнул, не дожидаясь завершения работы в сумку пихать стал и пр.
Последний раз редактировалось minos66; 07.07.2010 в 22:39
Старый 08.07.2010, 02:17   #16 (permalink)
TaRaKaN
Аватар для TaRaKaN
dron(51), я бы с удовольствием поставил бы все эти кулера, но у меня ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ древний комп и корпус ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ маленький (с кнопочкой TURBO еще). Не вставить туда все эти кулера
P.S. Я этого "ископаемого" уже не первый год собираю.
TaRaKaN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 02:27   #17 (permalink)
coolzZ
Аватар для coolzZ
при желании можно вставить все ! можно сделать так чтоб винт охлаждался например о кулера проца или видюхи. на наружном отверстии корпуса поставить БОЛЬШОЙ кулер чтоб воздуха вдувал много(места у тя там мало воздух должен проходить не задерживаясь) а на сам винт радиатор кокой нить. но по сути из всего того что тут писали думаю ты понял что охлаждение на винт делать необязательно.
Старый 08.07.2010, 07:46   #18 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Есть вариант прорезать блухол на морде перед винтом, и моддинг и охлаждение
Старый 08.07.2010, 09:18   #19 (permalink)
groks
Только не надо ставить "подбрюшники" на винчестеры!
Продувка передним вентилятором обычно достаточна.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 12:37   #20 (permalink)
TaRaKaN
Аватар для TaRaKaN
Дааааа... накидали вы мне тут идей... целый воз и маленькую тележку... А началось всё с простого вопроса охлаждения винта
Посижу, покумекаю как лучше сделать.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
