Старый 07.07.2010, 18:39   #1 (permalink)
TaRaKaN
Аватар для TaRaKaN
Question Охлаждение винчестера.
Всем доброго времени суток.
Вопросик у меня тут назрела вчера вечером. Винт на компе сильно греется. Нужно пару вентиляторов к нему прикрутить. Видел покупной девайс для этого - коробушка с 2я пропеллерами вешается на днище винта. Честно говоря денег на нее мне тупо жалко (даже есть она стоит копейки). Дома горстка вентиляторов валяется. Хочу сделать что-то подобное этой коробушке. Отсюда вопрос - в какую сторону должны дуть кулера? ОТ винта (выдувать горячий воздух) или НА винт (задувать холодный воздух)?
Охота всё по уму сделать, а не абы как.
TaRaKaN вне форума   Ответить с цитированием
Не ленитесь и прочитайте похожие топики, это очень помогает в решении проблем
Самодельное охлаждение винчестера
Как сделать часы из винчестера
Старый 07.07.2010, 18:50   #2 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
Да делай чтоб к винту дуло только чтобы воздух нормально отводился без проблем.
И вот насчет покупной, хрен знает из за не из за нее но у меня походу побился винт из за этой цацки, она ж на него там крепиься а когда работает особенно когда включаеться то неслабо вибрирует и короче из за этого винт поубивался.
Делай чтоб вибрации што как можно меньше к винту(лучше не за винт крепи а как нить по другому или через виброизоляционные какие нить прокладки.
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 18:53   #3 (permalink)
Игорь 16
Помоему можно так: на кусок орг. стекла ставиш кулер в направлении вдува и надо какието ножки ( например из пенопласта нет вибрации и пространство получится)стеклу сделать чтобы место меж винтом и кулером ,а то кулер без толку вращаться будет если нет циркуляции
Игорь 16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 18:56   #4 (permalink)
TaRaKaN
Аватар для TaRaKaN
dron(51), а если этот мой девайс не к самому винту крепить, а к корзинке, в которую винт вставляется? Там как раз место для второго винта есть. Вот туда-то и воткнуть. Как такая идея?! Всё равно девайс самодельный будет - собирай как хочу.
Старый 07.07.2010, 18:59   #5 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
Ну как нить так мона, еще резинки постаить чтоб вибрации меньше было, а кулера какие хошь ставить?
Мона один 80 поставить его должно без проблем хватить и сделать например епреклчатель с 12 на 7 вольт чтоб мона было переключать на более тихий режим и при этом чтобы он все же охлаждал винт.
Но смотри его не заморозь, низкая температура для винта примерно также вредна как и горячая.
Старый 07.07.2010, 19:11   #6 (permalink)
TaRaKaN
Аватар для TaRaKaN
Да стандартные от БП валялись где-то. вот их и хочу прикрутить. А на счет низкой температуры я не знал, что она тоже вредна. А до скольки градусов можно охлаждать винт?
Старый 07.07.2010, 19:20   #7 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
Ой а я не помню точно уже, я давно в нете статью искал начет охлаждения.
Но вроде самое благопрятное температурный режим около +25-35 градусов.
Прмерно так.
Короче ставь 80 кулер на охлаждение и там помряй температуру, с ним она градусов на 5-7 должна будет упасть, и около 30 градусов может будет.
Старый 07.07.2010, 19:23   #8 (permalink)
TaRaKaN
Аватар для TaRaKaN
Добро. Поставлю, посмотрю, что из этого выйдет. Спасибо
Старый 07.07.2010, 20:05   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А мож не снизу а спереди поставить? У меня например спереди стоит и фигня которая снизу прикручивается тожет.
Старый 07.07.2010, 20:43   #10 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
можно и спереди поставить перед винтом, а на задней стенке еще поставить кулер на выдув, тогда циркуляция буит еще лучше
у мну тож 2 на боковрй стенке и один на выдув на задней, когда 2 боковых включаешь то поток плотность воздуха аж становиться поплотнее чем когда без них он выдувает.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:32.
