07.07.2010, 01:12 | #1 (permalink) |
Пропадает изображение через видюху
При этом биос пищит как надо, система грузится и замечательно работает. Собственно сейчас и пишу из такого глюка, подключив монитор через мать. Проблемы с монитором исключены, проверял на 3х компах. Перегрев видюхи тоже врядли. "На ощупь" даже при серьёзных нагрузках температура терпимая. Разбирал, чистил детали от пыли, сбрасывал биос, переставлял дрова на видюху. Танцы с бубном результатов не принесли. Я уже прямо в недоумении от чего вообще такое может быть. Возможно проблема с питанием? Насторожило, что конкретно к видюхе БП ни чем не подключается. Нет портов. Следовательно питание через мать(?). Но опять-же странно - при проблемах с питанием обычно должно бы периодически выключаться при нагрузках, а не периодически отказываться включаться, а потом сколько угодно работать нормально. Вобщем я в тупике. Подскажите чего-нить пажалста ) |
07.07.2010, 01:12 | |
Вот те темы, которые по описанию схожи с вашей Пропадает изображение. ЖК-монитор включается ровно на секунду и изображение пропадает |
28.03.2011, 08:06 | #4 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Пробовали погонять видеокарту на другом компьютере, чтобы локализовать проблему?
Урраа!!! Зарработало!!! |
