05.07.2010, 12:43 | #1 (permalink) |
можно-ли смотреть он-лайн если скорость модема составляет 3.6 мбит/c. Помог Вам создать новую тему. Постарайтесь не писать в чужих, ведь это некультурно . Модератор. |
05.07.2010, 12:43 | |
Зачастую проблему можно решить быстрее, если ознакомиться с похожими обсуждениями Как увеличить скорость WiFi на ноутбуке? Как увеличить мощность приёма USB-модема? Возможно увеличить скорость интернета? Помогите увеличить скорость в Download Master Как увеличить скорость компьютера |
05.07.2010, 13:00 | #2 (permalink) | |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
1. всё зависит от Вашего тарифа и ограничений по скорости.
2. так же скорость будет больше от времени суток/загруженности линии/качества приема. 3. 3.6Мб мало Вам?! Цитата:
В чём проблема попробовать? |
05.07.2010, 13:21 | #3 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
роман2323
Если модем выдает скорость, указанную в договоре с провайдером, то ничего увеличивать не нужно. В противном случае это будет считаться противозаконным действием.
06.07.2010, 00:58 | #4 (permalink) |
А как можно самому без ведома и участия провайдера увеличить себе скорость? Если провайдер дает поток скорости, то с компьютера-клиента ничего нельзя сделать.
07.07.2010, 04:36 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
А разве будет нарушением закона оптимизация своего соединения (ну, там MTU, размеры принимаемых окон TCP и т.д.) при помощи разных программ ( их куча)? В рез-те скорость действительно увел-ся.
Но будь у меня 3.6Мб... я бы... |
07.07.2010, 04:47 | #7 (permalink) |
IT - Specialist
Ну, оптимизация соединения и сжатие трафика, никогда Вам не даст сверхскоростной интернет.
Поймите, что все эти примочки были придуманы в эру дюал-ап'овских модемов. Сейчас же, экономия трафика в 50-70 кб, уже никого не удивишь, и на Ваши запросы (смотреть фильмы он-лайн), где требуется в сотни раз больше - просто не реально осуществить. ПыСы: потоковое видео компрессии не поддается. А Модемные флешки на безлимитных тарифах, ограничиваются в скорости автоматически, при превышении допустимого лимита. |
09.07.2010, 21:27 | #8 (permalink) |
у меня 3G модэм 2.5Мбит/сек выдаёт(модэль ХАЙВЭЙ E156G)
технология 3G позволяет работать на 7.2Мбит/сек у меня другой вопрос.Можно ли на антэну 3G поставить усилитель и как,по каким параметрам его выбирать,и не полетит ли модэм из-за усилителя и второе,возможна ли работа двух модэмов на одной симкарте |
10.07.2010, 03:18 | #9 (permalink) |
IT - Specialist
А что усиливать-то собрался? Сигнал оператора? Дык, пожалуйста! Только это тебе не скорость прибавит, а стабильности подключения.
Пойми, вот я ,например, оператор. Даю инет. Я поставил максимальную пропускную способность: 4 Мбит/с. Учитывая попряженку с трафиком, бла-бла-бла, тебе как пользователю, достаётся 3 Мбит/с. И ты хоть, спутниковую антенну, вкупе с целой подземной лабораторией, к этой флешке прикрути - выше установленного ограничения, не прыгнешь! Ответ на второй вопрос: одновременно нет. |
24.10.2010, 22:22 | #10 (permalink) |
Доброго времени суток! Описываю ситуацию. у меня мтс модем,скорость очень маленькая,сам живу за линией города,пробовал мутить с диспетчером пакетов QoS,скорость сильно то не изменилась(к сожалению!!!),примотал модем к телевизионному кабелю-стало лучше, но немного.может еще что можно сделать,подскажите пожалуйста???????
