02.07.2010, 14:44 | #1 (permalink) |
Видеокарта не выключает монитор
MB BioStar AMD770 A770E3 ATX 1024MB PCI-E GeForce GT220 with CUDA Leadtek DDR2 Low Profile HDMI Процессор AMD Athlon II 245 X2 Socket AM3 2.9GHz 2MB 65W box DDR III 2048MB PC3-10666 TakeMS (1333MHz) но вот проблема, монитор не переходит в режим ожидания, то есть вирубаю комп, а монитор пишет (проверте сигнальний кабель) |
02.07.2010, 14:44 | |
Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по этим ссылкам Видеокарта под AMD X6 Новый монитор - старая видеокарта Видеокарта для игр |
03.07.2010, 20:19 | #2 (permalink) | |||
TEHNARI.RU
1. если отключить монитор от пк - он отключается полностью?
а раньше как было? до этого абгрейда он отключался? 2. сам абгрейд - это : Цитата:
странно - эта надпись вроде только при полном отключении должна проявляться ( и почти тогда когда карточка не читается или есть другая поломка) или может просто настройки биоса не верны ( не настроены) +попробуй выйти к примеру в "спящий режим", и посмотри если экран отключится.. |
03.07.2010, 23:16 | #3 (permalink) |
абгрейд полный, из старого только винт и БП, до этого всё работало, в спящий режим не переходит( карточка вырубается, а монитор пишет (проверте сигнальний кабель),видеокарте 2 дня, наверное надо идти в магазин и требовать замену.
Я вот не помню, если к видеокарте вытянутой из ПК подключить монитор он переходит в дежурный режим? Если есть такая возможность отпишитесь? |
04.07.2010, 08:47 | #4 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
если, вы думаете все же, что надо поменять - то пока есть гарантия можете попробовать ,если хотите этого - но я не думаю что в карточке дело.... |
