02.07.2010, 14:21 | #11 (permalink) |
пассивный активист
Если Вы установите импульсный способ передачи набора, то для кратковременного переключения в тональный способ,нажмите и удерживайте кнопку(кнопка звездочка и ключик на ней) до тех пор, пока на дисплее не появится символ(похоже на нашу букву С). После того, как Вы нажмете кнопку вызова по окончании соединения, способ передачи набора автоматически переключится в импульсный. Это все в настройках базового блока. |
02.07.2010, 14:21 | |
Людям часто помогает прочтение аналогичных тем Мини ИИП для TDA2030 Мини-дрель |
05.07.2010, 11:44 | #12 (permalink) |
Не помогает изменение способа набора номера (с импульсного на тональный), не в этом дело в моей проблеме. Что ещё можно изменить? Не переадресовывается и всё, идет сброс просто при попытке переадресовать. А НА НЕЁ (ТРУБКУ) ПЕРЕАДРЕСОВЫВАЕТСЯ! С НЕЁ-НЕТ!
07.07.2010, 14:41 | #15 (permalink) |
Вот нашел на каком-то форуме такой же вопрос, но не понял что-то, может кто объяснит мне что НАДО СДЕЛАТЬ?
Вопрос по модели TX-D4100: Какая модель телефонов DECT дает возможность переадресации звонков не на доп. зарегистрированную трубку, а на другой телефон в местной АТС. Ответ: Вопрос не корректный. Если подразумевается функция "Flash", в этом случае надо смотреть есть ли у миниАТС возможность реализации этой функции и каково время "разрыва шлейфа". Большинство наших телефонов DECT имеют значения "Flash" 100 мс и 600 мс. Если и у станции одно из этих значений, тогда переадресация будет работать. В случае же, если имелась ввиду переадресация, когда на телефоне трубка не «снимается», то таким сервисом занимается как раз станция, а не телефон. Именно в установках станции, прописывается на какой телефон и при каких условиях осуществлять переадресацию вызова. АТС у нас стоит KX-TA 308. Спасибо. |
07.07.2010, 15:08 | #17 (permalink) |
Не пойму - а как это сделать? Надо его АТС
вскрывать что-ли? |
