02.07.2010, 17:40 | #21 (permalink) |
ЮМ греется. А Северный - не греется? Почему упорно советую(и не я один) вынуть плату из корпуса. Возможны не только замыкания при неудачной установке(это скорее экзотика), возможны перекосы, перегибы, контакты/неконтакты, ... и прочая гадость. Вот от всего этого и можно отсеяться сборкой вне корпуса. Куллер процессора можно будет внимательно обсмотреть(кстати - он какой? на защёлках? на винтах с изнаночной платой? на болтах без изнаночной платы?). Общупать ещё раз конденсаторы электролитические - были времена, когда у одного уважаемого производителя с электролитов корпуса можно было просто снять даже у новых материнских! Поскольку прибор есть то меряем им напряжения на АТХ разъёме. Причём поочерёдно цепляемся ко всем каналам и смотрим на соответствие допустимым. Достаточно легко на извлечённой материнской можно померять напряжения на памяти, на обоих мостах, а с изнанки и к питанию процессора добраться. |
03.07.2010, 16:15 | #22 (permalink) |
Вытащил мать из корпуса .Собрал на столе навесным мантажем.Включил северный мост не греетс проц 30гр. Как только нагрелся южный сразу стал вырубаться.На плате только проц и оперативка все остальное встроенное. Сбросте пожалуйста ссылку где можно посмотреть значения на АТХ разъеме. Как мерить на подключенном к плате?. Куллер крепится пластмассовыми клипсами с небольшим усилием. Но темп на проце небольшая. Мне кажется проблема в перегреве южного моста. Как мерить напр на южном мосту.
03.07.2010, 16:35 | #23 (permalink) |
На АТХ показания согласно значений мерил под нагрузкой пока не нагрелся южный.Вообще это лечится или проще поменять мать.
