Старый 01.07.2010, 19:05   #11 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Сообщение от groks Посмотреть сообщение
[B]Может любые глюки нагнать при перегреве. Подуть на него есть чем? Чтобы проверить его нагрев и глюки.
Нда - и откуда 50 градусов у E2140? Да ещё и на 4000 оборотов. Куллер отстегнуть, пасту поменять. Осторожно! В зависимости от того, чем был намазан процессор может быть поразному - иногда "терможвачка" не отдаёт куллер. Лучше после некоторой работы, чтобы прогрелось.
Менять пасту и на южняк дуть.
Пожалуйста, примите ко вниманию эти обсуждения
Включение компьютера
Плавное включение и выключение ламп накаливания
Самопроизвольное включение компьютера
Старый 01.07.2010, 23:29   #12 (permalink)
Камис
Радиатор снялся спокойно. Термо паста Серого цвета на ощупь как подсохший салидол. Можно ли использовать термо пасту от кулера для видео карты она белого цвета. Старую стирать обязательно? Последняя температура проца была 39. Сейчас он включается пискнит внутренним динамиком и глохнет. Включить можно после выключения вилки из розетки. А винда может давать такие глюки?
Огромная просьба объяснять более подробно. Я этим делом занялся недавно. Так как стал инвалидом плохо передвигаюсь.Но очень хочу научиться. Надо менять профессию.
Камис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 23:41   #13 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
По поряду:
Термопасту старую стирать обязательно и с чипа и с радиатора, но аккуратно. Новую тонким слоем наносить, с видюхи подойдет.
Сейчас он включается пискнит внутренним динамиком и глохнет. Это без радиатора? Защита срабатывает.
Включить можно после выключения вилки из розетки. Возможен косяк с материнкой или БП.
Винда такой глюк не дает - все происходит до ее загрузки.
+ на чипсет направить вентилятор
Старый 02.07.2010, 00:17   #14 (permalink)
Камис
Ок Босс. Пискнет и глохнет с радиатором и работающим вентилятором. Вроде по книжке один писк это нормальная загрузка биоса.
Старый 02.07.2010, 02:57   #15 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Давайте не надолго вернемся к питанию - на какой "заведоморабочий", блок питания менялся при проверке?
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 08:43   #16 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Если зайти в Биос и подождать, то выключается? Попробуйте запустить в минимальной конфигурации и вне корпуса. В Биосе отключите USB контроллеры и сетевые карты. Также попробуйте запуск не со встроенной видеокартой, а установить PCI-E (у вас ведь есть PCI-E? Вы немного ошиблись в модели мат. платы. У вас, наверное, такая http://ru.asus.com/product.aspx?P_ID=BZZC6LsImabbtPSo). При этом встроенную отключить в Биосе.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 09:17   #17 (permalink)
groks
Ну тогда уж так - вынимаем материнскую из корпуса, выдёргиваем всё кроме процессора и памяти(памяти лапки чистим стиральной резинкой). Подключаем питание, запускаем кратковременным перемыканием ножек на разъёме передней панели(power on, power BTN, power sw, ...). Будет матерится на ненайденные винты и привода, но запустится. Идём в BIOS и ждём, что получится. При удачном исходе начинаем подключать винчестер, потом привод. Все операции есс. при отключенном питании.
Если есть желание копаться с компами то неплохо бы купить измерительный прибор, чтобы не гадать - жив БП или не совсем. Китайский мультиметр за 150р уже сойдёт.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 09:28   #18 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Я, в принципе, это и имел в виду. Просто, возможно, неясно выразился.
Старый 02.07.2010, 16:25   #19 (permalink)
Камис
Доброе время. Спасибо за обстоятельные объяснения . Я примерно так и делал отключил от материнки все вплодть до оперативки оставил только проц.и мать из корпуса не вытаскивал.Всеравно глохнет. Греется радиатор южного моста на ощупь горячий. Ставил напротив вентилятор не помогает.Проработал минут пять темп проца 38 обороты винтелятора 3900 все чтоуспел увидеть в биосе.Прибор есть. Блок пит подключал POWER MASTER FA-5-1 300W. Мать ASUS-PSG-MX так написано на материнке. Термо пасту на проце пока не менял.
Старый 02.07.2010, 16:42   #20 (permalink)
Камис
Ошибся материнка P5G-MX
Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.
