01.07.2010, 15:51 | #1 (permalink) |
Произвольное включение, выключение компьютера
01.07.2010, 15:51 | |
Пожалуйста, примите ко вниманию эти обсуждения Включение компьютера Плавное включение и выключение ламп накаливания Самопроизвольное включение компьютера |
01.07.2010, 16:26 | #2 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Радиатор на процессоре ровно сидит? Термопаста нанесена? Какая температура мат. платы? Выключается питание полностью? Даже вентиляторы не крутятся?
Урраа!!! Зарработало!!! |
01.07.2010, 16:42 | #3 (permalink) |
Вентиляторы крутятся все ,питание выключается полностью только на матери горит светодиод. На счет радиатора и термо пасты не знаю температуру матери измерить не могу быстро вырубается. Думаю нагреться сильно не успевает.
01.07.2010, 16:54 | #4 (permalink) |
Камис Конфигурацию системника плиззз.
Материнская, процессор, память, видеокарта, БП, куллер процессора. Для Р4 50 градусов не масштаб, а для двухядерных поздних поколений перебор даже при боксовом куллере. Что значит "пропал интернет"? Он подключен каким образом? Что в диспетчере устройств? Что с параметрами сетевого подключения(если не диал)? Температуру проверить самым надёжным инструментом - пальцем. Если софтомер показывает 50, а радиатор холодный - проверяем прижим, пасту. Если радиатор горячий, как и процессор, при этом вентилятор в норме и пылюки нету, а раньше гораздо холоднее был ... . Тогда начинаем искать процесс в системе подгружающий процессор. Вполне вероятно, что вируса найдём. |
01.07.2010, 16:59 | #5 (permalink) |
Debes, ergo potes
Нечто подобное на работе с компом рабочим было - проблема оказалась банальна - конденсаторы.
01.07.2010, 17:50 | #8 (permalink) |
Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2140
1.60GHz Freguency 1.60GHz FSB Speed 800MHz Cache l1 64KB l2 1024KB Ratio Status Unlocked(Max08 Min06) Ratio Actual Ualue 8 CPUID 6FD Мать ASUS PSG-MX с встроенными видео аудио и сетевыми картами 2007г.в. Блок пит GEMBIRD-350W 2008 г.в Оперативка две по 512 Радиатор на ощупь холодный вентелятор крутит около 4000оборотов успел посмотреть в биосе. В диспетчере устройств сетевая видна конфликта нет. Пыли нет. Интернет по локальной сети не может обновить ipадрес с провайдером все в порядке ноут работает. |
01.07.2010, 18:37 | #9 (permalink) |
Сейчас минут десять проработал нагрелся один из радиаторов на метеринке, справа внизу но палец держать можно. Потом началось то потухнет то погаснет.
01.07.2010, 19:02 | #10 (permalink) |
GEMBIRD-350W - очень плохо! А менялся не на подобный?
Справа и внизу - Южный Мост. Может любые глюки нагнать при перегреве. Подуть на него есть чем? Чтобы проверить его нагрев и глюки. Нда - и откуда 50 градусов у E2140? Да ещё и на 4000 оборотов. Куллер отстегнуть, пасту поменять. Осторожно! В зависимости от того, чем был намазан процессор может быть поразному - иногда "терможвачка" не отдаёт куллер. Лучше после некоторой работы, чтобы прогрелось. |
