#1 (permalink) |
Нужную информацию так же можно найти всего лишь прочитав аналогичные топики Во время грозы умер компьютер ADSL-роутер D-Link DSL-504T, LAN 4xEthernet, WAN ADSL/ADSL2+, PPPoE, PPPoA Последствия вируса Охлаждение ADSL модема? А оно надо? Прошивка модема ADSL 2/2+Router. |
#2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 162
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
Самое страшное последствие от грозы - когда модем сгорает, унося за собой и сетевушку на компе. У вас, хвала богам, проблема только с модемом. Радуйтесь, меняйте модем и всегда во время грозы отрубайте электроприборы!
Убить всех человеков! |
#3 (permalink) |
Мне вот сказали, чтоб если ему был каюк, не загоралась бы кнопка Power, но она ведь горит...Там типа предохранитель есть. Как мне сбросить полностью все настройки?
#5 (permalink) |
Я так понял, что модем фирмы D-Link. У меня тоже подобная модель. Как сбросить все настройки вы можете почитать по ссылке, которую я вам сейчас дам. Была подобная проблема у меня, помогла перепрошивка. Вот ссылка, там же найдете инструкцию о прошивке и саму прошивку, если хотите, попробуйте: Index of /pub/ADSL/DSL-2540U/Firmware
#7 (permalink) |
Поставил другой такой же модем, настроил как роутер, всё заработало. Значит, на том прошивку пробовать менять надо? Там такая теперь ситуация - кнопка дсл то работает то нет, через раз, это точно в прошивке дело? Или в микросхеме какой-то каюк?
#8 (permalink) |
Сначала надо СБРОСИТЬ модем. Затем настроить. И попробовать.
Сброс заглубленная кнопка сзади. Ткнуть тонким предметом и подержать пока лампочки не погаснут а потом не начнут снова моргать. Лампочка DSL говорит о том, что на линии есть цифровой сигнал соответствующего формата. А ещё ведь и сплиттер есть - он должен был тоже пострадать. D-Lin овские модемы весьма горячие. Иногда только одного этого достаточно для глюков или даже выхода из строя. Выход - запитать стабилизированным напряжением от нормального БП. Достаточно 7,5В, а не чего у них там фугует. |
#9 (permalink) |
Да, попробуйте перепрошить. Перейдите по ссылке, которую я уже давал, там найдете инструкцию, в которой прочитаете, как выбрать нужную вам версию прошивки (это зависит от типа телефонной линии), далее прочитаете, как проходит процесс прошивки, что и как вам прийдется делать. Кстати, в стадии перепрошивки входит и этап полного программного сброса, причем это не всегда делается кнопкой на модеме (прочитайте как). Однако имейте ввиду, что тот вид перепрошивки, который описан на официальном сайте является нужным для обновленя и коррекции ПО модема, возможно, в вашем случае прийдется перевпроить, скажем так, в корень весть модем. В документации приложена лицензия, где указан номер телефона сервисного центра, который может оказать заочную консультацию, касающуюся перепрошивки. Разумеется, они настоятельно предложат вам предоставить модем на ремонт к ним, но, если вы все же хотите перепрошить, сами "от корня", проконсультируйтесь у них, если вам понадобится их помощь. Мне, например, все доходчиво пояснили насчет прошивки.
