Крепление фотокамеры.
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
13 Апр 2009
Здравствуйте, у меня вопрос назрел, на штативах для фотокамер есть резьба на которую накручивается камера, вопрос где можно взять такой болт, с такой же резьбой, они вроде стандартные все, может знает кто? Хочу сделать типа-штативчик но вот как закрепить камеру не знаю, на резинках и прочем думаю глупо:D
может измерить, и самому нарезку сделать?
Помнится М6 там. Друг делал из дешевой стойки под микрофон.
Олег - да у меня ни инструмента нужного нет, ни собственно из чего делать:D Вот и подумал что болты такие должны быть, потому что видел таким болтом в магазиназ замок прикручивается чтоб не спёрли:D М6 это название болта или резьбы? Просто думается сходить на рынок и там купить нужный, но стоять и примерять все подряд неохота, да и есть возможность попортить резьбу она-ж пластмассовая:D
М6 это диаметр наружный, заметь.
Ага, диаметр, а шаг резьбы случаем никто не знает:D?
0,7-0,9мм, не больше, посмотри на глаз, я не могу глянуть, камерка отсутствует
Спасибо.
Да на здоровье, но все же замерь, попробуй.
Ну да 6мм линейкой:D
если там пластик, то может из пластика и делать?
Да муторно больно, если болт такой же будет то нормально.
а почему глупо?
Можно сделать "другое крепление" на этой площадке? с помощью. 4 держателей. (для примера)
камера большая?
Камера небольшая и не особо тяжёлая, просто площадки не планируется как таковой:D Хочу сделать как бы гибкий штатив из проволки,Сделать толстый жгут из медной проволки, верхний конец облудить и припаять туда болт крепления, и как нибудь-чем нибудь закрепить, нижний разьединить на 3 или 4 части чтоб получились ножки, концы облудить чтоб спаять проволочки между собой, потом всё это дело упаковать в термоусадку. Вы наверняка видели такие штативы в продаже, только мне заняться чем нибудь хчется и денег жаль за такую ерунду:D
Должно получиться что то вроде этого:
    9.9 KB · Просмотры: 477
Смотри,я думаю что там, не просто проволочка стоить...
знаком с зеркалами для бритья ? там как раз есть вот такое.
гнется и устойчивое. может подобное найти?
Да такая фигня уже древность:D У меня в детстве такая лампа настольная была:D Поидее там именно проволка но не одна а жгут из множества, да и просто так такие штуки не продаются, только с какими нибудь устройствами или приспоблениями, а покпать что то это глупо, лучше тогда уж готовый штатив купить:D Я ж говорю заняться мне чем нибудь надо:D
По идее там именно проволка но не одна а жгут множества
Внутри плотный пластиковый стержень, и обертка из металлической гибкой пластины...
я же просто как пример :)
Не знал что там внутри:D Ну всё равно это гораздо сложнее, мне кажется всё же из проволки нормально получится, главное термоусадкой зафигачить чтоб не расплеталась, кстати тоже ариант - заплести 3 косички вместо ножек:D
Влад, резьба на штативах под фотокамеры дюймовая- размер 1/4".
Иногда встречается 3/8", но реже.
