Старый 03.06.2010, 22:02   #11 (permalink)
ozMell
невозможно переключить потому что там просто функции такой нету
есть функция проверки дисков и всё
и обнуления биоса что я делал уже
ozMell вне форума   Ответить с цитированием
Данные обсуждения имеют сходства с вашей темой
Снова синий экран смерти и ошибка STOP
Синий экран с ошибкой
Синий экран смерти.
Синий экран смерти
Синий экран смерти
Старый 03.06.2010, 22:04   #12 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Various-Alex - главный сата, и что ? на "сата" начали ставить джамперовки для определения ??
надо вообще с другими шлефами проверить.
не вижу ответа на вопрос свой...
А, я не понял, думал идешка
Старый 03.06.2010, 22:09   #13 (permalink)
ozMell
что же мне делать?
Старый 03.06.2010, 22:17   #14 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Блин, не пойму, можешь фото всего этого счастья сделать и на форум выловить.
Старый 03.06.2010, 22:23   #15 (permalink)
ozMell
я бы с радостью, но компьютер не у меня сейчас
мне просто нужно знать что завтра делать чтобы сделать его.
Старый 03.06.2010, 22:25   #16 (permalink)
ozMell
смысл в том что чтобы я не делал, будь то переустановка винды или запуск старой, в любом случае выдаёт ошибку с номером 7b с синим экраном и сразу перезагружается
Старый 04.06.2010, 08:20   #17 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Если честно, мало, что понял. У вас без подключения второго диска компьютер работает нормально? А при подключении - падает в BSOD? Второй жесткий диск попробуйте проверить на другом компьютере, если будет такая же картина, то причина в нем.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 10:03   #18 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Информация в данном посте применима к:
• Microsoft Windows XP Home Edition
• Microsoft Windows XP Professional Edition
Проблема
После переноса системного (загрузочного) диска Microsoft Windows XP на резервный компьютер при запуске Windows XP может появиться следующее сообщение об ошибке
STOP: 0x0000007B (0xF741B84C,0xC0000034,0x00000000,0x00000000)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
Причина
Данная ошибка возникает, если в Windows XP не установлены драйверы и разделы реестра для контроллеров устройств хранения данных, которыми оборудован резервный компьютер.
Контроллеры IDE выпускаются на основе различных наборов микросхем (например, производимых фирмами Intel, VIA и Promise). Каждый набор микросхем имеет собственный идентификатор PnP-ID (идентификатор Plug-n-Play).
Чтобы операционная система могла выполнить инициализацию дисков, идентификаторы PnP-ID контроллеров устройств хранения данных резервного компьютера должны быть внесены в реестр до загрузки Windows XP.
Решение
Для решения этой проблемы необходимо использовать на резервном компьютере то же самое оборудование.
• Если необходимо, замените оборудование резервного компьютера оборудованием того же самого производителя, того же типа и той же модели, которое использовалось на основном компьютере.
• Если системный диск представляет собой диск SCSI, используйте на резервном компьютере контроллер того же типа и той же модели, что и на основном компьютере.
• Если системный диск представляет собой диск IDE, используйте в новом компьютере системную плату такого же типа, как в старом (системная плата должна быть оснащена тем же самым набором микросхем IDE и иметь те же самые идентификаторы PnP-ID, что и системная плата на старом компьютере).
Если системный диск представляет собой диск SCSI, то, чтобы поместить соответствующие значения в реестр и установить драйверы, можно перед переносом содержимого системного диска установить контроллер SCSI, используемый на резервном компьютере. Windows XP обнаружит контроллер, установит драйверы и внесет изменения в реестр.
После того как данный контроллер SCSI отобразится в диспетчере устройств, его можно удалить. Если в дальнейшем системный диск будет перенесен на компьютер, использующий такой же контроллер SCSI, то Windows XP успешно загрузится, поскольку аналогичный контроллер уже использовался и в реестре присутствует необходимая информация.
Дополнительная информация
Существует возможность импортировать или присоединить требуемые элементы реестра и заранее скопировать драйверы для всех контроллеров IDE, поддержка которых встроена в Windows XP. Обратите внимание, что это позволит операционной системе работать с системным диском, но могут появиться проблемы, вызванные отличиями в другом оборудовании.
Данный способ обеспечивает поддержку контроллеров IDE, имеющих идентификаторы PnP-ID, перечисленные в приведенном ниже списке. Чтобы заранее определить контроллеры IDE, используемые основным и резервным компьютерами, можно просмотреть файл %SystemRoot%\Setupapi.log и найти идентификаторы PnP-ID, обнаруженные в процессе установки.
После определения идентификаторов PnP-ID, используемых на компьютере, можно добавить в реестр только эти идентификаторы.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:46.
