Старый 26.05.2010, 20:18   #11 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Блока для проверки нет, но я думаю врятли он мог сломаться, комп же стоял полностью отключён от сети.
не имеет значения, тут даже простое замыкание от пыли, или всплеск энергии от блока питания при запуске, может мать убить ..(или сам блок питания)
А что ещё может быть с материнкой?
сгоревший элемент(например Конденсатор ) или еще что нибудь...
1. то что написано тут : http://www.tehnari.ru/339090-post7.html делал?
2. мать ,закоротить может и на железо корпуса, так что посоветую сделать проверку без корпуса ....
3. а у тебя точно есть спикер, для биоса (сигнала) ?
Так же решение проблемы можно попробовать найти в одной из похожих тем
При включении компьютера не работает монитор
При включении компа, USB порты не работают
После выключения компа HDD остаётся крутится на разгоне
Старый 27.05.2010, 14:04   #12 (permalink)
maxfree
Аватар для maxfree
А у меня ещё вспомнил светки не горят отображения нагрузки и т.дЧт это означает но стартует и дисплея нету
maxfree вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 14:36   #13 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Сообщение от maxfree Посмотреть сообщение
Это может означать слетевший биос или умерший чипсет, но не всегда
Старый 27.05.2010, 14:49   #14 (permalink)
maxfree
Аватар для maxfree
После очистки компа это было
Старый 27.05.2010, 14:55   #15 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
А что за железо внутри?
Старый 27.05.2010, 15:10   #16 (permalink)
phoenix5575
Аватар для phoenix5575
Тоже была проблема с монитором, но все светодиоды и т.д. работали...Как оказалось видеокарта сдохла...
phoenix5575 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 17:13   #17 (permalink)
maxfree
Аватар для maxfree
Точно не могу сказать забыл ,но вот только что нашёл его снял БП с него и что вижу открыл смотрю там на кондере жёлтая такая сухая вещь из него вышла но кондер крестик не сломался,а тока припух может это проблема??
Старый 27.05.2010, 21:35   #18 (permalink)
maxfree
Аватар для maxfree
А????????
Старый 27.05.2010, 21:37   #19 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Аватар для Матроскин
Записей в дневнике: 22
скорее всего так и есть... вздулся
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем
Матроскин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 21:45   #20 (permalink)
maxfree
Аватар для maxfree
поменяю завтра может поможет ,а то не к спеху материнку покупать недавно дремель попросил купили и всё время на детали деньги идут
Последний раз редактировалось maxfree; 27.05.2010 в 22:23
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
