Старый 26.05.2010, 14:33   #1 (permalink)
MASH
По умолчанию При включении компа монитор остаётся в ждущем режиме.
День добрый!
Комп простоял 3 недели, сегодня включаю, комп не работает! При включении системного блока, монитор остаётся в ждущем режиме, сам системник включается, но нет сигнала биоса.
P.S. До этого с ним была такая история, тогда помогло обнуление биоса, в этот раз не помогает!
Подскажите пожалуйста, в чём причина?
MASH вне форума   Ответить с цитированием
Так же решение проблемы можно попробовать найти в одной из похожих тем
При включении компьютера не работает монитор
При включении компа, USB порты не работают
После выключения компа HDD остаётся крутится на разгоне
Старый 26.05.2010, 15:02   #2 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
возможно в видеокарте, конфиг системы напиши
Старый 26.05.2010, 15:04   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
так не скажешь просто причину .....
нужна проверка всех проводов \ железа и контактов + тест другим блоком питания.
.если не даст не чего, проверка материнки на наличие вздутых конденсаторов, и проба запуска без модулей памяти(если будет сигнал биоса).
это и мамка может быть и \ или блок питания ....
Старый 26.05.2010, 15:08   #4 (permalink)
allzverev
попробуй просто"передёрни"оперативу,желательно несколько раз,обычно помогает
allzverev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 15:25   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
тогда слот ,желательней прочистить в таком случае ....
Старый 26.05.2010, 16:00   #6 (permalink)
MASH
Сообщение от allzverev Посмотреть сообщение
Слот почистил, оперативку потаскал, даже другую ставил, ничего не меняется.
Монитор проверил на другом системнике, монитор рабочий!
Блока для проверки нет, но я думаю врятли он мог сломаться, комп же стоял полностью отключён от сети.
А что ещё может быть с материнкой?
Старый 26.05.2010, 16:07   #7 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
посмотри разьём 4пин который процесор питает.
kashakru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 19:27   #8 (permalink)
maxfree
Аватар для maxfree
Была и есть такая проблема на другом компе досих пор ничего не получилось всё перепробовал ,наверно материнке капут
maxfree вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 20:08   #9 (permalink)
allzverev
ну как вариант,проверить,вытащить вставить батарейку на биосе,заодно и вольтаж на ней проверь,пошевели видюху
Старый 26.05.2010, 20:10   #10 (permalink)
allzverev
а кулера запускаются?сколько БП годиков?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
