Старый 26.05.2010, 13:31   #31 (permalink)
zabeganie
Аватар для zabeganie
что-то поплыл..вот мои настройки, что мне надо где указать? какой тип прокси?
zabeganie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 13:43   #32 (permalink)
M@ks
Аватар для M@ks
утебя фаерфокс? если да то зайди в инструменты-> настройки -> дополнительно -> сеть -> настроить. там чтонибудь есть?
M@ks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 13:54   #33 (permalink)
Max
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Пожалуйста.
Рис.333: Настройки установлены по-умолчанию и это при наличии прокси-сервера.
Рис.444: включена интеграция в Opera, т.к. я пользуюсь только ею. Также можно включить интеграцию в Firefox и ничего придумывать не нужно.
Старый 26.05.2010, 14:02   #34 (permalink)
M@ks
Аватар для M@ks
С этим соглашусь, донлоад мастер берет настройки прокси такиеже как и интернет эксплоре(видимо они там у тебя и прописаны), но как я понял zabeganie использует firefox и вполне возможно что настройки прописаны там, а в настройках донлоад мастера нет галочки "использовать настройки прокси-сервера из firefox"? поэтому их надо вписать вручную.
ps. а интеграция означает лишь то, что при нажатии на ссылку для скачивания в том или ином браузере будет открываться донлоад мастер, а не стандартный менеджер закачек
Старый 26.05.2010, 14:06   #35 (permalink)
Max
Компьютерщик
Сообщение от M@ks Посмотреть сообщение
...видимо они там у тебя и прописаны.
И тут ошибочка (см.вложение) Как видишь ничего особенного нет.
Если запускается стандартный браузер, то и другие будут работать без проблем (тут Вам меня не переубедить).
Прокси прописывается в Браузере при использовании доменных сетей...
Только я не понял саму суть вопроса: Автор, у Вас менеджер работает? Браузер запускается?
Старый 26.05.2010, 14:08   #36 (permalink)
zabeganie
Так, вот что у меня в мозилле на вкладке дополнительно-сеть :
Старый 26.05.2010, 14:10   #37 (permalink)
Max
Компьютерщик
Попробуйте убрать данные настройки и установить их по-умолчанию: Автоматически определять настройки прокси для этой сети.
Потом пробуйте запустить. В любом случае настройки никогда не поздно ввести обратно
Даже если в Браузере есть прокси, в менеджере достаточно включить только интеграцию...
Старый 26.05.2010, 14:16   #38 (permalink)
zabeganie
менеджер качает только если выбирать загрузки из самой программы (там есть разделы разные-музыка, игры, программы, ещё что-то), а если я вставляю ссылку (с другого сайта) для скачивания, допустим, фильма, то закачка не идёт. (хотя если выбрать стандартный способ - всё идёт). Но мне бы хотелось настроить торрент-клиент лучше, он не работает. я не очень понимаю, что мне следует указать в настройках мюторрента на вкладке соединения? В разделе прокси что мне следует указать? Ip? И там ещё порт рядом надо указать - какой мне надо указать?
Старый 26.05.2010, 14:18   #39 (permalink)
zabeganie
и вообще -не очень ясно, при чём тут браузер и торрент? Они что, взаимосвязаны как-то?
Старый 26.05.2010, 14:21   #40 (permalink)
Max
Компьютерщик
При наличии прокси торрент запустить вряд'ли удастся.имхо
Я говорил про download master...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
