Старый 26.05.2010, 11:03   #21 (permalink)
zabeganie
Аватар для zabeganie
Очень хочется всё это прознать, если где мне надо посмотреть какие настройки, вы говорите - я буду присылать скриншоты. И ещё - загрузил менеджер закачек, но он не качает, видимо потому, что не знаю какое из предложенных соединений мне выбрать - подскажите, вот скриншот:
zabeganie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 11:28   #22 (permalink)
zabeganie
100% БЕЗЛИМИТ, НЕ ЗАБЛУЖДАЮСЬ. кАК-ТО ХИТРО ВСЁ СДЕЛАНО ТУТ
Старый 26.05.2010, 11:38   #23 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Аватар для Матроскин
Записей в дневнике: 22
поставь сомое большое если плохо будет потом в настройках уменьши
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем
Матроскин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 11:41   #24 (permalink)
Max
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Хорошо, объясню по-другому: у меня на предприятии тоже безлимит, а прокси делает так, чтобы когда кто-то что-то качает у других пользователей не прерывался инет и не падала скорость. Следовательно идет ограничение скорости скачивания. По этой причине незапускается тотже торрент - у нас так.
Старый 26.05.2010, 11:44   #25 (permalink)
M@ks
Аватар для M@ks
zabeganie, возможно download master не качает потому что в его настройках не вписан адрес прокси сервера, тоже самое может быть и с торентом
M@ks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 11:52   #26 (permalink)
Max
Компьютерщик
M@ks
На счет торрента поправочка: это далеко не только менеджер закачек, а полноценный сервис с выделенным сервером. Что касается Download Master'a там необходимо указать тип соединения инета.
Старый 26.05.2010, 12:56   #27 (permalink)
M@ks
Аватар для M@ks
насчет торента сказал то что знаю. я сам сидел в инете через прокси некоторое время и в utorent'e приходилось тоже указывать тип соединения через прокси.
Старый 26.05.2010, 12:56   #28 (permalink)
zabeganie
так вот я и хочу узнать - какой тип,если соединение через прокси-сервер идёт, надо указывать из предложенного на скриншоте?! И ещё, M@ks, а что такое адрес прокси-сервера, где его взять-то?
Старый 26.05.2010, 13:02   #29 (permalink)
Max
Компьютерщик
Что-то замудренно как-то рассуждаете: в менеджер закачек указывать прокси? Как так, когда подобный софт расчитан для дилетантов и не должен быть сложен в настройках. При инсталляции того же менеджера закачек указывается только тип соединения: dsl и прочее, НО НЕ ПРОКСИ...! Объясняю: сам менеджер никуда не обращается, а принимает входящий сигнал с браузера, который, как и менеджер привязан к типу соединения. И в браузере и в менеджере указывается тип соединения.
У меня, например, при наличии своего прокси-сервера стоит такое соединение (см.вложение). Никакого прокси, как видите.
Старый 26.05.2010, 13:17   #30 (permalink)
M@ks
Аватар для M@ks
Max, на твоем скрине четвертая строка слева "настройка прокси" я про это говорю. Если не используются програмки типа "проксифер", то в этой вкладке указывается адрес прокси сервера и порт. Тоже самое в юторенте.
PS И наверное стоит сказать что я понимаю под прокси: есть три компа соединеные локальной сетью, первый поключается к инету на нем запускается програмка ccproxy, на втором и третьем компах в браузерах, icq клиентах и менеджерах закачек в настройках соединения указывается тип соединения через прокси, вписывается ip адрес первого компа и номер порта(стандартно 808). Как то так. Либо на втрой и третий компы ставится програмка типа проксифер, все настройки (ip адрес первого компа и номер порта) делаются в ней и все.
Последний раз редактировалось M@ks; 26.05.2010 в 13:29
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
