Старый 23.05.2010, 14:27   #11 (permalink)
Natali2
Сообщение от Various-Alex Посмотреть сообщение
Это или вентилятор на блоке питания или на видеокарте. Я не понял каким боком тут бесперебойник
Я не знаю, каким боком, но если его не выключать - никаких звуков нет при повторном и т. д. включении компа...
Natali2 вне форума   Ответить с цитированием
По вашему запросу так же нашлось это
Два БП в одном системнике
Нет кнопки RESET на системнике
Гудит в системнике
Почему гремит жёсткий диск?
Старый 23.05.2010, 14:30   #12 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
а может звук не механического характера?
может дросселя гудят в БП.
Старый 23.05.2010, 14:32   #13 (permalink)
Natali2
Не знаю, каким боком, но если его не выключать между выключениями компа - все нормально, никакого шума.
Старый 23.05.2010, 14:35   #14 (permalink)
Natali2
БП - это блок питания? Может быть...
Последний раз редактировалось Natali2; 23.05.2010 в 15:20
Старый 23.05.2010, 18:46   #15 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Если ИБП не выключать, то все нормально. А смысл его выключать? Все-таки спасает от скачков напряжения и внезапного отключения электричества.
Сань, по-моему, дросселя - тоже механические устройства, и звук, производимый ими, будет механического характера (происхождения)
Натали, у вас есть возможность проверить работу с другим БП? Кажется мне, это в нем проблема
Старый 23.05.2010, 19:17   #16 (permalink)
Gladi
Аватар для Gladi
Ну так разбери комп, отключи 25контактный штекер от матери, ои жосткого и от сидюка. замкни зеленый и любой черный провод скрепкой. должен запуститься только блок питания. послушай он ли гремит.
а так, при тщательном осмотре и прислушивании, можно и без этого определить где гремит)
Gladi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 19:40   #17 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Сообщение от MrSTEP Посмотреть сообщение
я имел ввиду под механическим шум подшипника вентилятора например
Старый 23.05.2010, 20:11   #18 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Понятно
Старый 23.05.2010, 20:35   #19 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Если система мощная, то БП гудеть может
Старый 23.05.2010, 21:01   #20 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Думаю, "гремит" на низких оборотах и при низких температурах. Разбери вентиль и смажь. Увидишь, как все пройдет.
Shaj вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.
