Старый 23.05.2010, 09:56   #1 (permalink)
Natali2
По умолчанию Гремит в системнике
Здравствуйте! Что-то гремит (завывает) в системнике после включения минуты 2-5 (это точно зависит от температуры воздуха в квартире: чем прохладнее - тем дольше гремит). Сменили мне кулер на процессоре - ничего не изменилось. На работу компа пока никак не влияет (не заметно), пусть гремит?
Последний раз редактировалось Natali2; 23.05.2010 в 10:01
Natali2 вне форума   Ответить с цитированием
По вашему запросу так же нашлось это
Два БП в одном системнике
Нет кнопки RESET на системнике
Гудит в системнике
Почему гремит жёсткий диск?
Старый 23.05.2010, 10:10   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Скорее всего, какой-то еще кулер: в блоке питания, на видеокарте, на корпусе (если есть). Надо обязательно найти и исправить (заменить, смазать), иначе однажды это плохо кончится. Для компьютера.
Старый 23.05.2010, 11:11   #3 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Сообщение от Natali2 Посмотреть сообщение
А так нельзя понять откуда гремит конкретно? Может это вообще не в системнике И именно гремит или гудит? Какой характер шума?
Старый 23.05.2010, 12:21   #4 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
Гром гремит, ПК трясётся...
Нужно открывать корпус и ухом определять, откуда шум... только осторожно, ни к чему не прикасаясь(ПК-то включён будет)
Старый 23.05.2010, 13:02   #5 (permalink)
Natali2
Сообщение от DiM Посмотреть сообщение
Точно в системнике, аудиозапись выложить не могу, но звук вполне механический, руки приложить к корпусу - вибрирует больше, чем при нормальной работе, потом перестает, через 2-5 мин. Когда в комнате было +30 - симптомы пропадали полностью. Ухо не успеваю приложить ко всем местам, пока вслушиваюсь - оно уже и притихло...
Последний раз редактировалось Natali2; 23.05.2010 в 13:09
Старый 23.05.2010, 13:10   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
по температуре блок питания не может такое выдавать.
Владимир правильно сказал.
так что мое мнение, что это только видео карта \ или процессорный .... которые запылились...
+ когда откроете, то проверяйте и если нету провода который зацепился...
++ проверить какая температура показывается ....(в биосе или в ос)
Старый 23.05.2010, 13:10   #7 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Тогда надо ухами воспользоваться!!! Для того чтобы с точностью определить источник шума! +30 симптомы пропадали? А сейчас сколько?
А это вообще парадокс, если усиление работы кулера, то он как бы наоборот, если в БИОСе настроено, то при достижении определенной температуры в большую сторону, должен набирать обороты чтобы ее снизить и следовательно шум будет больше. У вас на корпусе дополнительные кулера есть? На задней стенке или на боковой? Вообще такое чувство что с самой осью что то, как определите тот кулер, который гудит почистите его, смажте или вообще замените, цена вопроса около 50р.
Старый 23.05.2010, 13:26   #8 (permalink)
сергей_14
Аватар для сергей_14
Поствь в биосе ограничение температуры больше чем сейчас,и убави кулер тамже(в биосе)
сергей_14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 14:00   #9 (permalink)
Natali2
Спасибо всем, еще тонкость: если бесперебойник не выключать - никаких звуков, можно хоть через 10 часов комп включить - все отлично... Сейчас в комнате + 20, гремело утром По прогнозам синоптиков завтра греметь не будет... Дополнительных кулеров на корпусе нет.
Последний раз редактировалось Natali2; 23.05.2010 в 14:18
Старый 23.05.2010, 14:23   #10 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Это или вентилятор на блоке питания или на видеокарте. Я не понял каким боком тут бесперебойник
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
