#1 (permalink) |
Рекомендую вам внимательно прочитать содержимое данных тем Что значит ваш ник? Что это значит? |
#5 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну да, вообще портами много чего обзывается http://ru.wikipedia.org/wiki/Порт_(компьютер) , надо поконкретнее.
#7 (permalink) |
Поставил программу мюторрент, но не качется ничего в ней. Точнее сам торрент файл скачивается, но при его запуске загрузка не идёт (0%). При этом показывает кол-во пиров и сидов. Качаю сами торренты с тфайла. Пытался так же с 10 файлами, бесполезно. Наверное, проблема в том у меня, что использую инет через прокси-сервер? ЧТО МНЕ НАДО СДЕЛАТЬ,КАКИЕ НАСТРОЙКИ? ПРОГРАММА СТОИТ VPN. Что за порты вэтом случак мне надо открыть, кто знает?
#9 (permalink) |
Родом из СССР
вот нашёл. на авторство не претендую!!!
Если вы выходите в Интернет через прокси сервер или фаервол (брандмауер) и у вас не скачивается, то в настройках торрент-клиента нужно вписать IP адрес и порт прокси или разрешить порты, которые использует клиент в фаерволе. В uTorrent это делается так: в менюНастройки -> Конфигурация -> Соединения, поле "Прокси-сервер". В брандмауер windows на вашем компьютере, чтобы открыть порты, нужно выпольнить следующее:*Пуск -> Панель управления -> Центр безопасности ->находитеБрандмауэри заходите в его настройки, в нем в закладкеИсключениядобавляете программу торрент клиент. Примечание: Попробуйте выше написанное, но это не обязательно должно сработать, проблема может быть не в этом. Также прокси или внешний брандмауер может блокировать торрент порты, и в этом случае Вы не сможете это обойти без помощи их администратора. Также, у кого точно заблокированы порты, можно сделать следущее: в менюНастройки -> Конфигурация -> BitTorrent, внизу окна под надписью "Шифрование протокола" выставить значение "Принудительно".* Затем перезапустите торент клиент |
