Старый 15.05.2010, 11:41   #1 (permalink)
Ayrat
По умолчанию Не работает видеокарта
Всем привет.
Месяца два назад я с компа снял видеокарту из-за того, что она перестала работать. Вчера решил попробовать ее поставить обратно, она начала работать. Сделал несколько перезагрузок, выключал комп полностью, думал что начала работать. Но часов через 5 сново перезагрузился и она сново не работает.
Что это может быть?
Можно ли восстановить ее?
Видео GF 8500GT c пассивным охлаждением.
Ayrat вне форума   Ответить с цитированием
В аналогичных обсуждениях можно найти много полезного
Не работает встроенная видеокарта
Не работает видеокарта.
Видеокарта странно работает
Видеокарта не работает на полную
Процессор работает в одном компе но не работает в другом
Старый 15.05.2010, 11:57   #2 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
1. почистите ластиком крепеж видеокарты к материнской плате
2. посмотрите температуры видеокарты - возможно перегревается и выключается из-за этого
3. проверьте видеокарту на дефекты...
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2010, 12:05   #3 (permalink)
Ayrat
Можно по подробнее о 2 и 3 пункте, какими программами пользоваться?
Старый 15.05.2010, 12:11   #4 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
по п.2 - в БИОС вряд ли покажет температуру, а для того, чтобы посмотреть её надо запустить Винду и воспользоваться например такой программой: Everest (Системные утилиты и прочее)
Так как если это перегрев, то она и отключается...
по п.3 - визуально определить дефекты: вздутые кандеры, "подгоревшие" места платы...
Кстати, Вы пробовали видеокарту на другом компьютере?
Старый 15.05.2010, 12:15   #5 (permalink)
Ayrat
Нет на другом компе не пробовал. В свойствах нашел код ошибки 12. Может она конфликтует с интегрированной?
Старый 15.05.2010, 12:18   #6 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
А в чём проблема в БИОС отключить интегрированную и соответственно проверить данную гипотезу???
Старый 15.05.2010, 12:23   #7 (permalink)
Ayrat
Со вчерашнего дня восстанавливаю данные с жесткого.
Надо будет проверить.
Старый 15.05.2010, 12:29   #8 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Удачи!
Ждём положительных итогов
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
