Старый 24.04.2010, 19:06   #1 (permalink)
Николай-13
Exclamation Странное щёлканье
Всем добрый день! Периодически во время работы компьютера (1- ядерный, 3,06 ггц) появляются странные одинарные щелчки из системного блока не слишком громкие, но заметные на слух. Пожалуйста, объясните, что это за звуки. Опасны ли они для компьютера? И ещё. Недавно чистил вентиляторы и менял термопасту на процессоре. Показалось, что комп стал чуть-чуть тормозить при открытии папок. Это может быть от термопасты, или от того, что я может, что-то не так сделал при нанесении термопасты? Заранее благодарен.
Николай-13 вне форума   Ответить с цитированием
На нашем форуме так же имеются похожие темы
Странное (не)отображение гаджетов
Странное отображение страниц
Старый 24.04.2010, 19:12   #2 (permalink)
SerGrey
Аватар для SerGrey
Щелчки скорее всего исходят от жёсткого диска, проверьте его HDTUNE-ом.
Сообщение от Николай-13 Посмотреть сообщение
Комп может тормозить от не правильно закреплённого радиатора, проверьте не болтается ли. И термопасту надеюсь тонким слоем намазали?
SerGrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 19:19   #3 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Сначала нужно выяснить, откуда щелчки, просто на слух, открыв крышку. Хорошо если не HDD.
Taper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 19:25   #4 (permalink)
Николай-13
Сообщение от SerGrey Посмотреть сообщение
Вообщето, старался тонким слоем, размазывал лезвием. Но, естественно, не знаю нужную толщину. Как определить, что термопаста намазана именно тем тонким слоем, какой он должем быть по толщине. И что такое HDTUNE ???
Старый 24.04.2010, 19:36   #5 (permalink)
SerGrey
Аватар для SerGrey
Это такая программа для тестирования диска.
Термопаста должна быть намазана тонким равномерным слоем, меньше миллиметра.
Старый 24.04.2010, 20:03   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Николай-13 - я не думаю что паста тут виновата ( но все же замерьте температуры пк ) .
а вот по этому поводу -
Щелчки скорее
я не исключаю что это физическая поломка ( и тут программы не что не дадут) ( это если точно диск выдает их)
*.от этого так же зависания могут быть ...
но как написал тапер -
сделайте точную проверку что это точно жесткий ( это так же может бытьь и какой то вентилятор который просто что то цепляет...)
++сколько лет ему (диску)?
Старый 24.04.2010, 20:22   #7 (permalink)
Николай-13
По умолчанию Здравствуйте!
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
а вот по этому поводу - я не исключаю что это физическая поломка ( и тут программы не что не дадут) ( это если точно диск выдает их)
но как написал тапер - сделайте точную проверку что это точно жесткий ( это так же может бытьь и какой то вентилятор который просто что то цепляет...)
Диску 3 года (как и компьютеру). Но я не могу сказать с точностью- по моему, щелчки были и раньше. Щелчки чаще бывают, когда у меня открыто много приложений. А может тормозить комп от того, что я одновременно нахожусь на 3- 4 сайтах в инете?
Старый 24.04.2010, 20:28   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
это может и это быть (проверьте чисткой всех временных файлов ) и очисткой диска ... + тогда и на вирусы проверьте....
замер температур как я уже писал ....сделайте
и проверьте по щелчкам, если это диск то может и накрыться....
Старый 24.04.2010, 20:38   #9 (permalink)
Николай-13
так как проверить- сидеть с открытым системником? щелчки могуть два-три подряд быть, может один- и всё. а температуру как лучше проверить? у меня эверест, но он ,наверное, врёт- показывает температуру ЦП 1 градус по Цельсию
Старый 24.04.2010, 20:41   #10 (permalink)
Taper
Аватар для Taper
Да.
Считаю, что первое, что нужно сделать, это выяснить, откуда идет звук. Иначе есть возможность создать новую тему – Помогите извлечь информацию с умершего HDD.
У меня диск щелкал больше года, а в начале этой недели умер. Я знал, что к этому идет, но на диске не было ничего ценного.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:45.
