Старый 22.04.2010, 13:11   #1 (permalink)
Stilla
Аватар для Stilla
По умолчанию Проблема с установкой второго жесткого диска
Здравствуйте! у меня такая проблема: поставила новую винду,потом решила установить второй винт и система перестала загружаться, появляется окно загрузки виндовс и далее темный экран. Оба винта IDE master/slave выставлено. Рабочий самсунг,второй макстор.Что делать?
Последний раз редактировалось Stilla; 22.04.2010 в 14:22
Stilla вне форума   Ответить с цитированием
Возможно участники форума давали ответ в похожих темах
Проблемы с установкой из-за жесткого диска
Подключение второго жесткого диска
Проблемы с установкой жесткого диска.
Проблема с подкючением жесткого диска
Настройка второго жесткого диска
Старый 22.04.2010, 14:34   #2 (permalink)
Scream
Аватар для Scream
Попробуйте поменять их местами, попересаживать на разные шлейфы, в разные каналы. IDE-шники это любят
Scream вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 14:35   #3 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Если отключить второй винт, система грузится нормально? В Биосе приоритет загрузки стоит правильно? Пробовали заменить шлейф? Пробовали винчестеры подключить на разные шлейфы? В Биосе второй винт определяется?
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 14:43   #4 (permalink)
Stilla
Аватар для Stilla
в биосе определяется,шлейфы меняла,когда его отключаю,система загружается. Винт проверяла на другом компе,рабочий.
Старый 22.04.2010, 14:50   #5 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Второй винт чистый? Ваш системный диск стоит первым при загрузке в Биосе? Пробовали их на разные шлейфы подключить?
Старый 22.04.2010, 14:54   #6 (permalink)
Stilla
Аватар для Stilla
винт чистый,а можно поподробнее,как в биосе настройки правильно сделать?
Старый 22.04.2010, 14:59   #7 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
В Биосе, в разделе Boot первым должен стоять ваш системный диск (тот, на котором стоит ОС). И попробуйте, все-таки их на разные шлейфы подключить.
Старый 22.04.2010, 15:03   #8 (permalink)
Stilla
Аватар для Stilla
шлейфы уже раз десять меняла, посмотрю настройки в биос. Спасибо за ответы!
Старый 22.04.2010, 15:49   #9 (permalink)
Stilla
Аватар для Stilla
все настройки правильные...что еще можно сделать?а если второй винт куплю и такая же беда будет?
Старый 22.04.2010, 16:19   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а файл подкачки где установлен кроме как на главном разделе ? + на разделе D нет каких либо программ, которые с этого раздела загружаются?
похоже что диск №2 становится заместо одного из разделов.
он разделен или цельный?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
