Старый 14.04.2010, 13:13   #1 (permalink)
Longvud
По умолчанию Процессор AMD Phenom II X4 965 и питающий его разъем (4-pin или 8-pin)
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, имеется разогнанный до 3,7 Ггц процессор AMD Phenom II X4 965, питание которого подключено через 4-pin'овый разъем.
Дополнительный разъем на 4-pin закрыт сейчас заглушкой.
Имеет ли смысл запитать процессор с использованием 8-pin'ового разъема?
Но тут присутствует проблема - у блока питания имеется только разъем на 4-pin.
Заранее спасибо за ответ.
Longvud вне форума   Ответить с цитированием
Вот схожие посты, они вам очень помогут в решении проблемы
Как называется разъем?
Что это за разъем?
Разобрать разъем от БП
Старый 14.04.2010, 15:23   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Может для начала укажите конфигурацию компьютера.
Старый 14.04.2010, 17:48   #3 (permalink)
Longvud
Конфигурация такая:
Системная плата: Asus M4A79T Deluxe (2 PCI, 4 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Тип ЦП: QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3700 MHz (18.5 x 200)
Чипсет системной платы: AMD 790FX, AMD K10
Системная память: 4096 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Видеокарта: Asus ATI Radeon HD 5850
Дисковый накопитель: WDC WD2500JS-00NCB1 ATA Device (232 Гб, IDE)
Дисковый накопитель: WDC WD7501AALS-00J7B0 ATA Device (698 Гб, IDE)
Оптический накопитель: PLEXTOR DVDR PX-740A ATA Device
Оптический накопитель: TEAC
Блок питания: Thermaltake TR2-550 PP (550 Вт)
Старый 15.04.2010, 10:30   #4 (permalink)
Longvud
Никто не подскажет?
Старый 15.04.2010, 10:45   #5 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Аватар для Plastinator
Советую перед разгоном менять БП (да ни перед разгоном тоже). TR2 ужасные блоки питания, тот же китайский нонейм, только в профиль.
P.S: Давно уже удивляюсь термалтыку. Надо ж было сие чудо на рынок выпустить
Plastinator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 18:45   #6 (permalink)
Longvud
Plastinator, спасибо за совет. А как насчет главного вопроса - про подключение?
Старый 17.04.2010, 18:50   #7 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Можно для стабильности.
Phenom II 965 на родной частоте официально имеет ТДП в 125 или 140ватт под нагрузкой (в заивисимости от степпинга С2 или с3. Ради интереса гляньте степпинг в CPU-Z). В реале чуть меньше.
4пина рекомеднуется для процессоров с максимальным ТДП до 130ватт. 8 пин - больше 130ватт. Т.к. с разгоном увеличивается ТДП, то я полагаю что на данный момент процессор жрет окола 130 ватт, чуть выше. (При с2 процессора, или около 145ватт при ревизии с3) ПОэтому уж точно ничего страшного не будет, если вы подведет к процу 8пиновое питание.
Но дело в том что, насколько мне не изменяет память, у данного Бп нет 8пиново питания для процессора. Только 4пина.
Старый 17.04.2010, 18:55   #8 (permalink)
elesar
Аватар для elesar
Ну,полагаю,что если у вас нет 8 pin для питания(из #1),то выход только брать другой Блок Питания.
Не знаю,конечно,насчет переходников,но все равно данного Thermalake скорее всего не хватит для разгона.
elesar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 18:56   #9 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Ну я блин загнул......
Старый 17.04.2010, 19:19   #10 (permalink)
Longvud
Понятно. Всем спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:11.
