Старый 07.04.2010, 11:39   #1 (permalink)
dimaska
По умолчанию Не работают все USB
на компьютере не работают все USB. Системная плата Gigabyte GA-K8NS (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN). Я переустановил винду с форматированием диска, поставил родные дрова от материнки, эффекта 0. В диспетчере устройств ошибок нет. 4 UCB на материнке и 2 отходят кабелем. Что бы я туда не подключал не происходит ничего. Бывает выскакивает сообщение найдено неизвестное устройство, хотя ничего в USB не подключено. Вынимал батарейку из материнки на ночь, ничего не изменилось. Может конечно они все сразу сгорели? Что ещё можно проверить?
dimaska вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждения имеют общий смысл с вашей темой, прочтите их
Не работают USB-разъемы
На передней панели не работают USB, звуковые порты работают
Не работают F клавиши
Старый 07.04.2010, 12:03   #2 (permalink)
aiwa
Аватар для aiwa
Достаточно одному коротнуть, и всем придеть здец.) 754 если не ошибаюсь, жди отказа видеокарты или вообще молчание с вращением кулеров, гиги, они как асусы A8N-серии, платки старые но хорошие, страдают отвалам севера.(Где-то в одном из топиков, я, показывал как звякнуть на коротыш порты USB.) Но все таки я склоняюсь к отвалу.
aiwa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 12:06   #3 (permalink)
dimaska
а как определиться сгорели они или нет?
Старый 07.04.2010, 12:17   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
До переустановки ОСи usb-порты работали нормально?
Обновите драйвера на чипсет и usb: GIGABYTE GA-K8NS (Rev. 2.x) | Системные платы - Драйверы
Старый 07.04.2010, 12:29   #5 (permalink)
dimaska
переустанавливать я стал, когда они бросили работать, думал причина в драйверах или ещё чего в ОС. Переставил всё, как всегда и с родными дровами а USB так и не заработали
Старый 07.04.2010, 12:49   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
В БИОСе внимательно посмотрите, может выключены? Если нет, тогда контроллер умер. Выход: купить PCI-плату USB.
Старый 07.04.2010, 13:02   #7 (permalink)
dimaska
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
Как в биосе посмотреть? Я в этом не силён. В сам биос войду и что там смотреть?
Старый 07.04.2010, 13:48   #8 (permalink)
dimaska
сам разобрался, в биосе они включены. если их выключить в биосе они пропадают в диспетчере устройств. похоже сгорели они у меня
Старый 07.04.2010, 14:15   #9 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Вернемся к источнику проблемы: чем проверяли работоспособность usb-портов?
Старый 07.04.2010, 17:15   #10 (permalink)
dimaska
проверял все USB поочерёдно 2мя флешками, сканером, фотоаппаратом, принтером. Сейчас ходил в магазин и купил PCI- USB переходник на4 USB, поставил его и с него все мои принтеры и флешки работают, а прежние порты USB так и молчат. Это как то чиниться? или можно забыть о них?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
