Старый 06.04.2010, 23:00   #1 (permalink)
Keeper76
По умолчанию Странная загрузка, прошу помочь.
Всем доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, новичку. Сегодня включаю комп - и вижу дату: 31 декабря 2005. Дату переустановил вручную. На БИОСе стоял пароль, он "слетел", загружается просто так. Перестал НОД32 автоматически проверять объекты автозапуска. Правда, сейчас уже проверяет. Если вырубить УПС, то после повторного включения компа запускается СЕТАП и вижу то, что во вложении. По нажатии Ок это сообщение пропадает, Ф10 Save and Exit происходит обычная загрузка Windows SP3. Есть версия поменять батарейку на БИОСе...Но при чем тут НОД, он-то почему заглючил (кстати, еще и автоматом не обновлялся при измененной дате, обновил вручную). Подскажите, пожалуйста, что это и что делать! Заранее благодарен. Да, еще забыл: недавно дата уже слетала, я ее переустанавливал, но до такой загрузки не доходило.
Keeper76 вне форума   Ответить с цитированием
Важная информация так же может находиться по данным ссылкам
Прошу помочь со светодиодами
Прошу помочь. Сломался MP3 плеер
Прошу помочь с выбором
Старый 06.04.2010, 23:04   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
многие программы перестанут работать корректно без правильной настройки времени и даты.
что делать? заменить батарейку.
после замены и настройки - просьба нажать ф1 для продолжения сразу при загрузке тоже пропадет.
Старый 06.04.2010, 23:24   #3 (permalink)
Keeper76
Спасибо, Олег. Можно еще уточнить, если несложно: это 100% батарейка? Я вот только что специально перегрузился. В обычном режиме. Правда, не понравилось "дрррррррррр", длящееся 1-2 секунды в системном блоке при загрузке, об этом еще стоило написать, а раньше этого не замечал. Просто я, наверное, криво перевел, но как-то так получается, что "шасси (системный блок?) - chassis - открыт или выдвинут вперед, проверьте систему..." Как это понять...
И просьбы нажать ф1 не поступало.
"После замены и настройки". С заменой все ясно, хоть и не делал, но по обяснениям знакомых понял, что как в будильнике батарейку поменять. А настройка, как выполнить ее?
Старый 06.04.2010, 23:32   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
да 99 процентов батарейка. + пропадание времени может происходить когда полностью отключено питание пк и потом сного включить.(потому до того ты не видишь этого )
звук может исходить от провода попавшего в вентилятор. или от пыли в одном из вентиляторов.
но посмотри если при включение жесткий не издает каких нибудь звуков. на всякий.
и нету ли диска в сд.
опция находится в основном в разделе healt - и просто надо поставить [U]disable[/U
настройку - если до все го этого не менял - можно зайти в биос и нажать -"Load default seting(configuration)" и выйти с сохранением
Старый 07.04.2010, 08:04   #5 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Сообщение от Keeper76 Посмотреть сообщение
Вероятно после обнуления Биоса первым загрузочным устройством стал флопик (FDD) и при включении проверяется наличие дискеты в нем. Зайдите в Биосе в раздел загрузки (Boot) и поставьте первым ваш жесткий диск (HDD).
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 09:06   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Парни, если FDD подключен, он в любом случае будет "трещать", вне зависимости от того, с него идет загрузка или нет, т.к. при старте ПК происходит инициализация всех внутренних устройств.
Старый 07.04.2010, 09:44   #7 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
Верно. Тогда вообще его стоит отключить. Либо физически (сняв питание и Data-шлейф), либо программно в Биосе. На первой странице Drive A задать значение None. Это конечно, если вы не используете флопик.
Старый 07.04.2010, 19:17   #8 (permalink)
Keeper76
Флопик редко использую, как наверное, и все сейчас. Но все же пусть трещит...Спасибо всем за помощь, особенно Олег, действительно, это батарейка.
Раз уж назвал тему странная загрузка, хочу еще спросить. Давно собирался сходить на форум по этому поводу, но пока гром не грянет (в моем случае громом была батарейка))))).
Моей машине около 4 лет, и все это время загрузка происходит порой не сразу. Т.е. включаю комп, винда грузится эдак минуты 2-3: вначале строка загрузки бежит, потом виснет где-то на 0,5 минуты, затем снова начинает бегать, пока не загрузится. Не то чтобы лень ждать, просто это какое-то устройство не отзывается, или чего оно так? Проверял все соединения, все шлейфы подключены на совесть, не болтаются.
Но таких загрузок где-то 1/5, в остальных случаях все быстро.
Потом еще тормоза: после сканирования НОДом объектов автозапуска при подключении к Инету проц на 100% загружается процессом svchost.exe, запущенным от system. В итоге работать можно начинать минут через 10. Надоело, да и все время думаю: а вдруг в один "прекрасный" момент вообще не запущусь?
Что-то подскажете? Спасибо.
Старый 07.04.2010, 19:31   #9 (permalink)
Alexey270588
Аватар для Alexey270588
Думаю 4 года достаточный срок для компа,верно прослужившего своему админу.Пора или проапгрейдиться или сменить машину,но это мое мнение,далее все зависит от вас...
Alexey270588 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 19:57   #10 (permalink)
Keeper76
А что апгрейдить? Он изначально так грузился. А система давно обновилась (XP SP3).
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
