05.04.2010, 03:52 | #1 (permalink) |
Вопрос по различию в корпусах.
Всем заранее спасибо)) |
05.04.2010, 03:52 | |
Ранее на форуме были созданы похожие темы Вопрос ТС-270 Вопрос по СВО Мой вопрос Вопрос по БП Вопрос по Wi-Fi |
05.04.2010, 05:53 | #2 (permalink) |
Надо учитывать форм-фактор материнской платы, т.е. ее физический габарит. Узнайте по модели вашей материнки ее форм-фактор и подберите подходящий корпус. вот примерное их название
- ATX; - Micro-ATX; - Flex-ATX; - NLX; |
05.04.2010, 06:51 | #4 (permalink) |
Также, корпуса различаются по добротности конструкции (некоторые настолько кривые, что их без доброго слова не откроешь), посадочным отсекам под жесткие диски и приводы, компоновке передней панели, наличию отверстий для вентиляторов, наличию и качеству комплектного блока питания.
05.04.2010, 06:55 | #5 (permalink) |
Но это понятно, вьетнам никто не отменял)
05.04.2010, 07:48 | #6 (permalink) |
Юхууу, я узнал, у меня ATX) А теперь, какие можете дать советы по переносу железа из корпуса в корпус? Какие меня ждут подставы и к чему готовится)
05.04.2010, 09:42 | #7 (permalink) |
Родом из СССР
Привет.
1. открой свой старый системный блок и сфотай куда какие провода и шлейфы подключенны.(если нет фотика зарисуй или запиши) потом проще будет собирать. 2. окуратно отсоидени все разьёмы и шлейфы от мат платы и жоского с приводом. отсоединяй держа за колодки а не за сами провода. 3. открути мамку и посмотри как расположены гнёзда для шурупов(которые держут мамку) и на новом корпусе прикрути их точно также. 4. окуратно выдави (блин незнаю как называеться ) планку которая в зади системного блока туда внешнии разьёмы мамки втыкаються. и переставь её на новый корпус. 5. открути блок питания и просто переставь в другой корпус. 6. ВАЖНО проверь правильно ли ты поставил гнёзда для шурупов. 7. закрепляй мамку. 8. перенеси привод дивиди и жоский диск.(с жоским диском поокуратней если ты его урониш он может не выжить! ) 9. подлючай все провода и шлейфы так-же как у тебя было на старом корпусе. вот в принипи и всё Если что не понятно спрашивай. Удачи. |
05.04.2010, 14:15 | #10 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Не забудь про провода включения, перезагрузки и других, которые на лицевой понеле,
они тоже отличаются, в каждом корпусе свои....... запоминай как они на материнке подключены.... я когда менял корпус, на новом были другие разъемы, то есть габариты те же, а вот расположение контактов другое, будь внимателен..... мне свои пришлось переделывать (не опасно, но неприятно) |
