Автоматическое включение компьютера после его выключения
  • Автор темы Автор темы Slater
Slater
7 Июн 2008
Здравствуйте! Давненько я не писал на форуме... Вижу некоторые изменения в лучшую сторону - администрации респект за работу!
Недавно возникла проблема с компом. После нажатия пуск/выключение/выключение, комп почему-то не выключается. Точнее он выключается, но через 1-2 сек. обратно включается. Такая ерунда происходит не всегда, от случая к случаю. Немного погуглив, наткнулся на совет - прочистить все детали компа - сделал, но проблема осталась. Пожалуйста, помогите, надоело уже выключать комп через сетивик-пилот.
Проверять конденсаторы на предмет вздутия, в том числе и в блоке питания.
Плюс посмотри, может где мать с корпусом контачит...
Long Cat, Чёрный_Лёд, всё проверил, к сожалению конденсаторы в порядке, да и мать вроде норм закреплена, и не касается корпуса.
Предлагаю подменить блок питания и сбросить настройки BIOS. С помощью джампера, разумеется.
если включено в биосе запуск с клавиатуры или мышки - попробуй убрать это и так же проверь если кнопка включения не замыкает.. (провода - и сама кнопка ) отключи от матери ,и попробуй запустить замкнув оба контакта чем то металлическим.( или поменяв местами кнопку рессет и питание)
Джампер - это перемычка из пластика. С помощью джампера можно надежно и качественно установить стандартные настройки BIOS.
Об этой процедуре написано в руководстве пользователя к материнской плате.
раздел точно не скажу - но вроде Power Management Setup - и "Power On by Keyboard " к примеру
хотя после обнуления биоса как написал тебе Long Cat - это уже не будет активно .(если было до этого)
Сбросил настройки биос, проверил, запуск с клавиатуры и т.д. отключен. Проблема не исчезла, даже стала появляться при каждом выключении...
Попробуйте поменять блок питания.
Это проверялось?
