Старый 01.04.2010, 17:07   #1 (permalink)
kayot
Аватар для kayot
Exclamation Зависает ПК
После установки Win XP, появился в деспечере задач, процесс под названием ekrn.exe, который грузит систему 99-100%,после чего переставляется опять WIN после чего этого процесса нет, но при попытке зайти куда либо компьютер перезагружается, в чем может быть загвоздка?
Последний раз редактировалось Eli; 01.04.2010 в 17:11
kayot вне форума   Ответить с цитированием
Просмотр аналогичных топиков может сыграть большую роль в решении проблемы
Зависает компьютер
Зависает компьютер
Зависает компьютер
Старый 01.04.2010, 17:10   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
на вирусы проверялись?
потом это сразу после установки ? что за система ?
Старый 01.04.2010, 17:21   #3 (permalink)
kayot
Аватар для kayot
На вирусы проверялся,хотя смысла в этом невижу после полного форматирования, Windows XP SP2. Да сразу после установки
Старый 01.04.2010, 17:42   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
да ну ? если ты не делал формат Д: - то не важно сколько форматировать будешь С: - скан требуется.
ты делал формат всего диска?
а по системе - это сборка?
Старый 02.04.2010, 09:59   #5 (permalink)
kayot
Аватар для kayot
Форматировал весь диск! полностью, а сборка компьютера? До недавнего времени т.е. неделю назад все было пучком,потом стал тормазить,и.... синий экран. Так как на нем важного нечего нет форматировалось все...под ноль
Старый 02.04.2010, 10:11   #6 (permalink)
aiwa
Аватар для aiwa
Оператику мемтестом или на другой плашке пробуй.
aiwa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 12:25   #7 (permalink)
den1008
Та-ти-ра-ти-та-там
ekrn.exe - это процесс Nod32, поэтому просто удали Nod32.
У меня тоже с ним иногда такие глюки происходят, даже незнай почему, и самое главное в последних версиях этот процесс завершить нельзя.
den1008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 20:14   #8 (permalink)
kayot
Аватар для kayot
оперативку переставлял местами, непомогает, что еще можете предложить?
Старый 04.04.2010, 20:39   #9 (permalink)
Витaлик
username
Сказал(а) спасибо: 4
У меня NOD32 4. Вот этот процесс:
Последний раз редактировалось Витaлик; 04.04.2010 в 20:43
Витaлик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 21:32   #10 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от kayot Посмотреть сообщение
Kayot, Вам же den1008 предложил - снести Nod32, поскольку это его процесс. Впрочем, можно и не столь радикально: вот, выкопал в Интернете одну рекомендацию (за содержание и последствия не отвечаю):
"Процесс ekrn.exe грузит процессор почти на 100%
Это может происходить в том случае, если у Вас проверяется в
режиме реального времени много файлов и соединений. Для решения проблемы необходимо зайти в дерево расширенных настроек Nod32 и перейти на вкладку защита в режиме реального времени. В меню настройка в разделе методы оставить галочки напротив сигнатуры, эвристика, рекламное/шпионское ПО. Далее нажмите ОК, и на вкладке защита в режиме реального времени оставьте галочки только напротив жестких дисков, съемных носителей, открытие файла, исполнение файла, выключение компьютера. Затем нужно перейти на вкладку фильтрация протоколов и выставить крайний верхний режим".
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
