Закрытая тема
Старый 25.03.2010, 16:53   #1 (permalink)
=AlekS=
Аватар для =AlekS=
Записей в дневнике: 4
По умолчанию Комп умирает?
ОС WIN 2008
Системная плата ASRock 775V88+
Тип ЦП Intel Celeron D 326, 2433 MHz (19 x 128)
оперативка
DIMM1: Samsung M3 68L6523DUS-CCC
DIMM2: Samsung M3 68L6423HUN-CCC
512 Мб каждая
видео NVIDIA GeForce FX 5500 256 Мб
жесткий 120 гигов
Симптомы:
Во время работы в интернете происходит перезагрузка Explorer.ехе
после чего вид становится 98 виндуса
программы перестают работать, не отвечает на альт+контр+делет
ничего не работает, помогает только перезагрузка с кнопки
также не работают игры, при включении простенькой игры (Warlords Battlecry III) комп зависает и также не реагирует ни на что....
хотя раньше шли игры и с более тяжелыми параметрами (Need for Speed: Most Wanted)
Знакомый программист смотрел - ничего не понял, говорит что все в норме....
думал поймал вирус, менял жесткий( без результатов)
кто что посоветует?????
совет типа:- выкинь не принимается!!!!))))))
Последний раз редактировалось =AlekS=; 25.03.2010 в 17:41 Причина: ошибка в написании
=AlekS= вне форума
Рекомендую вам просмотреть аналогичные темы
Комп...
ПК умирает
Старый 25.03.2010, 16:57   #2 (permalink)
DDS
Вполне возможен перегрев. Выложите температуры компа во время игр или через некоторое время активной работы.
Надо провести профилактику: почистить всё, поменять термопасту и т.д.
Если не поможет, то начать поиски не работующего железа методом замены.
DDS вне форума
Старый 25.03.2010, 17:01   #3 (permalink)
=AlekS=
Аватар для =AlekS=
Перегрев отпадает, потому что бывает начинает виснуть сразу после загрузки рабочего стола.....
Чистил весь комп вдоль и поперек...... безрезультатно
из всего железа не менял только мать и процессор ( думаю дело в них)
но с другой стороны.... где системные ошибки или еще что нибудь??????
или хоть экран смерти выдал бы )))))) на худой конец....
так нет гад... работает ведь.
где можно посмотреть температуру???
=AlekS= вне форума
Старый 25.03.2010, 17:05   #4 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
Для просмотра температуры нужно скачать программу Everest или PcWizard
Nilvler вне форума
Старый 25.03.2010, 17:06   #5 (permalink)
=AlekS=
Аватар для =AlekS=
Everest есть как смотреть температуру???? и что именно интересует? какая именно плата?
я в шоке от температуры процессора 0_о
Поле Значение
ЦП 70 °C (158 °F)
Поле Значение
Hitachi HDS721616PLAT80 39 °C (102 °F)
Поле Значение
Системная плата 34 °C (93 °F)
как так может быть??????????
=AlekS= вне форума
Старый 25.03.2010, 17:16   #6 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
1. Для селерона 70 градусов - это много.
2. Для Жесткого 39 - тоже не фонтан.
Винда давно стоит? какая?
По температуре: куллер на процессор хорошо встал? Будет не много отходить - температура будет ползти вверх.
После зависания и перезагрузке, можно посмотреть в биосе - там более точная температура.
Вирусни точно нет? антивирус какой?
Aleksan вне форума
Старый 25.03.2010, 17:16   #7 (permalink)
DDS
У Вас есть ещё сомнения на счёт перегрева?
А Вы меняли термопасту? Радиатор точно хорошо прилегает к теплораспределительной площадке процессора?
На всякий случай посмотрите температуру ещё с помощью SpeedFan или какой-нибудь другой программой.
DDS вне форума
Старый 25.03.2010, 17:18   #8 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
Термопасту сменить не помешало бы. Если не поможет, то стоит задуматься о смене охлаждения либо его улучшении способом улучшения продуваемости системника.
Nilvler вне форума
Старый 25.03.2010, 17:27   #9 (permalink)
=AlekS=
Аватар для =AlekS=
ОС видус 2008 в начале писал))
антивирусник касперский 2010 - не жалуюсь
пасту менял месяца 3 назад
винтеля тож подновил
температура внутри блока 25градусов
раньше была 33-35
да кстати после перезагрузки все снова работает нормально около 30 мин потом все снова
=AlekS= вне форума
Старый 25.03.2010, 17:30   #10 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
эээээ... погоди-погоди... Win 2008 - это по идее, серверная винда.
У тебя серверная винда на селероне с 512 мб оперативки, крутится?
Aleksan вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 16:04.
