25.03.2010, 08:25 | #1 (permalink) |
Как узнать, что означают звоночки?
25.03.2010, 08:25 | |
Проблема встречалась и ранее, вот, что нашлось Как узнать, что сгорело? Как узнать свой IP? Что означают эти кнопки? Надо узнать IP Как узнать URL? |
25.03.2010, 08:40 | #3 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Возможно сигнал перегрева процессора. Температуры в Биосе посмотрите и сюда их.
Урраа!!! Зарработало!!! |
25.03.2010, 09:55 | #4 (permalink) |
Однозначно! К примеру Гигабайтовские мамы часто страдают привиранием температуры в большую сторону (в мониторинге). Проверить реальную температуру, если кулер холодный а температура процессора высокая - сменить термопасту. Если же горячий - пора выдуть валенок из радиатора.
25.03.2010, 12:02 | #5 (permalink) | |
При включении компа нажать Дел Нажал а дальше заблудился койкак вышел. Потом еще мышка пропала ну ее пусть еще попищит, а то совсем голову отверну. Сосед сказал .что Аваст может тоже пищать А валенок попробую вытряхнуть. Но подозрительно что пищать начинает не после длительной работы а почти сразу. У меня системник стоит под столом так вот сегодня когда перезагружался кнопочкми обртил внимание, что желтая лампочка на передней панели подмигивает довольно частото равномерно и не зависимо от моей работе на клаве :-)) |
25.03.2010, 14:27 | #6 (permalink) |
В Биосе мышь не работает. Не стоит оставлять эти сигналы без внимания - потом может дороже выйти. Проведите чистку системного блока. Если самостоятельно не делали этого, то имеет смысл пригласить знакомого, который это уже делал, либо отнести в сервис. Красный светодиод на фронтальной панели - это индикатор работы жесткого диска. Он и должен мигать периодически, когда происходит обращение к жесткому диску. Т.е., это нормально. Температуры в Биосе можно посмотреть во вкладке PC Health Status (не факт, что она есть на вашем Биосе. они разные, поточнее посмотрите здесь http://www.tehnari.ru/f25/t22961/ )
26.03.2010, 08:34 | #8 (permalink) |
ПРодолжение истории с "Пик пик" попробовал зайти в личный кабинет и сменить пароль входа в интернет и заодно посмотреть денюжки. Не получилось не пускает , обратился к провайдеру. Заминка на полдня, потом сообщили что все уладили. Зашел, сменил пароль, перегрузился два раза, пикать перестало.
Вопрос к знатокам, а когда в интернете ничего не делаешь, например в середине сеанса, когда уже все обновления скачались, смотриш на статистику а цифирки отправленных байтов бегут, что это значит? Это нелегал работает или вирус качает инфу или еще что то. Спаси бо |
26.03.2010, 09:22 | #9 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Mir2
Так звук откуда идет: из системника или из колонок?
26.03.2010, 15:19 | #10 (permalink) |
Из системника ШЕЛ сейчас не ИДЕТ (я колонки отключал, проверялся, звук шел из системника)
