Старый 20.03.2010, 16:52   #11 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
Сообщение от SerGrey Посмотреть сообщение
Потому что с отключённым кулером не опытный пользователь может спалить процессор.
Пусть тогда просто порабоает на компе, в иры порежется, а потом снимает, делов то
ШуриK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 16:57   #12 (permalink)
grixact
Аватар для grixact
Снять то сняли просто возник вопрос ))) и еще интересует много есть способов нанести термопасту!какой лудшэ?
"Итак, способ первый о один из самых популярных размазать аккуратно пальцем или какой нибудь небольшим предметом. Получается сомнительной ровности слой. При придавливании стеклом получаем нечто непонятное, в котором отчетливо и не вооруженным глазом заметны пузырьки воздуха. Температура процессора под нагрузкой 56С.
Способ второй, наносим термопасту с помощью пластиковой карточки. Слой получается (при определенной сноровке) достаточно ровный. При придавливании излишки успешно выходят наружу. Пузырьки воздуха наблюдаются гораздо реже, наверное, в одном из 10-30 случаев (зависит от умелости наносящего). Может быть это и есть правильный способ? Не будем торопить события, попробуем еще один, на первый взгляд совсем несуразный метод. Температура упала до 52С.
Берем поверхность процессора, очищаем ее чем по крепче (в смысле градуса и чистоты, например спиртом, но подойдет и обычная сухая неворсяная и обязательно чистая ткань) и в ее центр капаем каплю размером с пол зеленой горошины. Аккуратно придавливаем стекло с такой силой, которую обеспечивают прижимные клипсы/болты радиатора (а эта сила довольно велика). Что мы видим? Эта "капля" равномерно, однородно и довольно тонким слоем растекается по всей поверхности. Слегка потренировавшись с размерами капли можно добиться очень тонкого и равномерного слоя. И температура при этом колеблется в районе 49-50С. Так что теперь мы знаем, как правильно нанести термопасту на процессор или что нибудь еще."
grixact вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 16:59   #13 (permalink)
Long Cat
Сообщение от grixact Посмотреть сообщение
Очевидно же.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 17:02   #14 (permalink)
grixact
Аватар для grixact
А то что когда я подниму стекло паста станет шершавой это не страшно?
Старый 20.03.2010, 17:05   #15 (permalink)
Long Cat
Стекло использовали только дли иллюстрации.
Сразу после нанесения горошины на радиатор, радиатор нужно прижать к процессору и покачать. Стекло в этом процессе не участвует никак.
Старый 20.03.2010, 17:09   #16 (permalink)
grixact
Аватар для grixact
хм а если я карточкой нанесу равномерно,или прижать радиатором,то излишки пасты вылезут страшно ли?
Старый 20.03.2010, 17:10   #17 (permalink)
Long Cat
Это не желательно.
Старый 20.03.2010, 17:13   #18 (permalink)
grixact
Аватар для grixact
Хорошо.А как избежать лишних подтеков термопасты?или как потом удолить "излишки"??
Старый 20.03.2010, 17:16   #19 (permalink)
Long Cat
Иметь опыт.
Излишки удалять поролоном.
Старый 20.03.2010, 17:17   #20 (permalink)
grixact
Аватар для grixact
Как мне подобраться до излишек?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
