10.03.2010, 22:17 | #11 (permalink) |
10.03.2010, 22:17 | |
Прочтите аналогичные темы - это лучше, чем просто ждать ответа Проблемы после замены видухи Температура ЦП после замены термопасты После замены БП перезагружается. Проблема после замены БП и видеокарты Помогите с процессором после замены |
10.03.2010, 23:00 | #13 (permalink) |
StalkerMEN
у меня комп странный, чем тоньше слой термопасты, тем выше температура, чем толше (в пределах разумного конечно) тем температура ниже.
дак может я не один такой странный? |
10.03.2010, 23:06 | #15 (permalink) |
Термопаста чаще всего используется в электронных устройствах для отвода тепла от компонентов, смонтированных на радиаторе (например, от ЦП). Небольшое количество пасты, нанесенное на область теплового контакта, растискивается при прижиме поверхностей друг к другу. При этом паста заполняет мельчайшие углубления в поверхностях и вытесняет воздух, обладающий крайне низкой теплопроводностью. Если термопаста не используется, то площадь соприкосновения невелика, что приводит к высокому тепловому сопротивлению.
Независимо от модели и названия производителя любые образцы хороших паст должны отвечать следующим требованиям: наименьшее тепловое сопротивление; стабильность свойств в широком диапазоне рабочих температур; удобство нанесения и легкость смывания; неизменность свойств с течением времени (в частности, невысыхаемость) википедия |
12.03.2010, 13:37 | #17 (permalink) |
