10.03.2010, 16:02 | #1 (permalink) |
Kernel_stack_inpage_error
Появилась такая проблема. Существует компьютер, на нем существует Windows XP. С небольшой периодичностью происходят синие экраны смерти. Это суть. Копнем поглубже. Компьютер относительно новый, покупался 1,5 года назад. Примерно спустя 8-10 месяцев после покупки первый раз встала проблема с экраном смерти, сначала получалось управиться своими силами, но в результате работать перестал воообще и блок был сдан по гарантии, но ничего кроме переустановки системы там не произвелось. Спустя какое-то время это повторилось, но за неимением времени разбираться, винда опять была переустановлена. И вот недавно силы зла вновь дали о себе знать. Примерно раз в 3-4 дня опять происходит выброс из системы на синий экран. Как? В основном это происходит либо при проверке антивирусом(наблюдалось лично), либо при работе с чем-то сильно графическим(как я поняла из объяснений... основной пример был - резкое дерганье мышкой например в картах яндекс и смерть х( ) Сейчас снова проверяла антивирусом, выкинуло опять. Ошибка: KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR ***STOP: 0x00000077 (0xc000000E, 0xc000000E, 0x00000000, 0x07276000) По описанию в интернете ошибку-то я нашла. Но вот что конкретно в нашем случае она обозначает разобраться не смогла... Что это, ПО или все же железо. Это важно, т.к. если ПО, то надо искать какой драйвер или еще что установлено криво, или как удалить вирус если это он. Если все же оборудование, то надо будет опять тащить блок в СЦ. Спасибо заранее за ответы(если они будут) Только что выкинуло из проверочной версии Др.Веба. Ошибка другая KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR ***STOP: 0x0000007A (0xc05BF9F0, 0xc000000E, 0xB7F3E50c, 0x43104860) atapi.sys - address B7F3E50c base at B7F31000, DateStamp 4802539d Последний раз редактировалось darydem; 10.03.2010 в 16:12 |
10.03.2010, 16:08 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
проверьте память - + прочистка контактов.
попробуйте изменить файл подкачки. и проведите проверку диска на сбойные секторы. |
10.03.2010, 16:16 | #3 (permalink) |
Олег
Спасибо за ответ. Но все же, это аппаратая ошибка или все же вирус. И я , к сожалению, не знаю как менять файлы покачки. Можно поподробнее... Сейчас запущу проверку на сектора, посмотрим... Последний раз редактировалось darydem; 10.03.2010 в 16:19 |
10.03.2010, 16:23 | #4 (permalink) |
TEHNARI.RU
если бы это был вирус то после формата не должно было проявится ....
так что - если пк на гарантии то пускай проверяют ..... файл подкачки изменить можно в свойствах моего пк - "дополнительно" -( в категории "Быстродействие") - "дополнительно" - "изменить" - и или изменить место для файла подкачки или изменить размер. |
10.03.2010, 16:31 | #5 (permalink) |
Честно говоря, я на счет вирусов тоже крайне скептична, все таки три раза обнулять компьютер. Не знаю...
Я все поняла. Сейчас проверяем секторы и просто чек делаем. Потом посмотрим файлы подкачки. Спасибо вам) |
12.03.2010, 00:01 | #7 (permalink) |
Вчера полдня компьютер делал чек и проверял секторы.
Потом поменяла файл подкачки. Было около 2000, а надо было около 3000, задала размер от 3000 до 5000. Вообще странно, я там всегда галочку ставлю, что типа размер по выбору системы, а получается, что система задает размер меньший, чем саморекомендуемый... В общем, вчера на этом я остановилась,благо была уже полночь. Все работает. Будем смотреть Олег, спасибо |
19.03.2010, 00:46 | #9 (permalink) |
Судя по вашему сообщению, я что-то сделала не так...
памяти на жд 500Гб. Оперативной либо 3Гб, либо 4Гб. Надо посмотреть.. В свойствах системы: Значит так, там стояла галочка напротив "размер по выбору системы" Общий объем файла подкачки рекомендовался в 3000Мб с чем-то(3069 кажется, если это принципиально) Текущий размер был 2000Мб с чем-то... Я и переставила галочку на пункт "указать размер", и указала размер файла подкачки - исходный в 3000Мб, максимальный в 5000Мб. Пока с тех пор ничего, тьфу-тьфу-тьфу, не выскакивало... |
19.03.2010, 01:42 | #10 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Если синий экран повторится: http://www.tehnari.ru/f48/t33449/
И еще: используйте рекомендованный системой объем виртуальной памяти. |
