Помогите в маленьком моде
  • Автор темы Автор темы Taper
Taper
26 Авг 2009
Решил подключить вольт/ампер метр к линии индикации активности HDD (к светодиоду).
В результате поисков нашел сдвоенный индикатор от магнитофона. Маркировки на нем нет. Поискал в интернете, нашел только эти картинки. На второй картинке механизм точно как у сдвоенного.
Задачи две.​
1) Подключить.
2) Хочу, чтобы стрелка двигалась медленнее, чем обычно. То есть при появлении активности она медленно (за 1 – 2 секунды) достигала пика там плавно ходила, а в простое плавно возвращалась на ноль. 1 – 2 секунды это примерно. За какое время точно сказать не могу, нужен эксперимент.
    26 KB · Просмотры: 124
    18.5 KB · Просмотры: 103
Спасибо, читаю.
Валера, какие номиналы деталей в твоей схеме. Примерно? И куда воткнуть светодиод.
А зачем там светодиод? И какая именно схема?
Валера, по тексту это твоя схема.
По задуманному мне нужно оставить работающим светодиод HDD. Но мигать он должен без задержек, как обычно.
    8 KB · Просмотры: 203
Ставь два подстроечника по десять кОм. Лучше многооборотные. А конденсатор подбери, но 47 мкф должно хватить.
Принято.
