Старый 09.03.2010, 22:42   #21 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Дело в том что даже без шлейфа, но с подключенным питание дисковод должен выдвигаться.
П.С. так и не понял SATA или IDE у вас.
Старый 09.03.2010, 23:58   #22 (permalink)
ProjecT_033
IDE...а дисковод никак не шевелится
ProjecT_033 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 07:07   #23 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
на коннекторах шлейфа есть фиксаторы? ( для правильной вставки в устройство?) если нету то попробуй перевернуть его на оборот в самом гнезде .
потом он нормально вставлен в материнскую плату ? там 2 гнезда ,ты оба пробовал?
+ контакты провода питания проверял? как надо в внутри Молекса сидят?
потом - надо так же в биосе посмотреть если контролер IDE не отключен \ или не переведено в режим для сата только ...
Старый 10.03.2010, 08:09   #24 (permalink)
ProjecT_033
фиксатор есть(с одной стороны бугорок) в материнке у меня 3 гнезда.....одно из которых двд другое дискета...вставлено прочно контакты в питании целые...а что такое молекс
Старый 10.03.2010, 08:14   #25 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
это коннектор питания белый ( провод питания на устройства в него вставлен )
попробуй переключить в другое гнездо шлейф двд.
Старый 10.03.2010, 08:25   #26 (permalink)
ProjecT_033
пробовал...там 2 гнезда на одном шлейфе и ни одно не работает и еще....при подключенном двд при включении он не чувствует HDD а с отключенным все нормально
Старый 10.03.2010, 08:29   #27 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
стоп - как это 2 гнезда ? ты про то что два устройства двд и хард на шлейфе ? или в оба гнезда на мамке вставлен 1 шлейф!!
если первое , проверь что перемычки на устройствах в разных положениях - ( что оба не мастер ) если же в одном положение, то оба не увидятся..
Старый 10.03.2010, 08:30   #28 (permalink)
ProjecT_033
а если я не правильно подключу питание(например от HDD) это как то влияет?
Старый 10.03.2010, 08:36   #29 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Сообщение от ProjecT_033 Посмотреть сообщение
при отключенном двд включается нормально только процессор очень греется......
Вы снимали радиатор с процессора? Возможно криво поставили. Проверьте. Температура процессора какая?
С подключенным приводом, но без жесткого диска пробовали включать. Жесткий диск и привод на разных шлейфах или на одном?
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 08:40   #30 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
питание ? выдаваемое напряжения одинаковое на оба ( и поставить не правильно ты не можешь(молекс одинаковый) - это не повлияет ...( а сата, у него другой конектор)
а вот если в одной позиции оба устройства сидят ,может повлиять.
сзади есть перемычки - в каком положение оба сейчас?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:01.
