11.03.2010, 02:33 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
11.03.2010, 02:33 | |
Я уверен, что решение вашей проблемы имеется по этим ссылкам Reboot and Select proper Boot device or Insert boot Media in selected Boot device and Отсутствует, или поврежден файл boot.ini. Не правильный файл Boot.ini или что? Reboot and selekt proper boot device or insert boot media Неверный файл boot.ini Что означает сообщение - неисправный файл BOOT.ini |
11.03.2010, 07:11 | #12 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Какие дрова на контроллер? Вы наверно подключаете к разъему read или в БИОСе включена функция read, в этом случае параметры следует поменять на ide и/или обновить дрова на чипсет.
11.03.2010, 12:36 | #13 (permalink) | |
TEHNARI.RU
я вообще то говорил проверить как вторичный диск с заходом из под винды и драйвер xp можно на сайте просмотреть, если же пошло на то . |
11.03.2010, 21:08 | #14 (permalink) |
А как это осуществить? А если диск подоткнуть во время работы ПК? Чтоб хоть данные слить, насколько я знаю SATA поддерживает подключение на "горячую". или это? Сейчас поставил новый жесткий диск, на него Винду 7. все работает. Путем долгого зависания в интернете скачал все нужные для работы программы. И все же, может есть возможность спасти данные и на старом? Да кстати - для подключения второго-разъем на материнке есть, сата кабель запасной есть, а вот запитать от чего? Переходник подходящий только один - вот такого образца http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...9236a01a8c.jpg, в принципе можно купить переходник какой нибудь очередной..... |
12.03.2010, 00:38 | #15 (permalink) |
Лентяй
Переходник на питание купите, Имелось ввиду что диск(с которым проблемы) надо подключить во время работы системы, тоесть включаете компьютер, загружается винда и т.д., потом подключаете разьём к старому ЖД, дальше он определяется и устанавливается, это всё так же как с USB флэшкой.
12.03.2010, 06:08 | #16 (permalink) | |
TEHNARI.RU
Влад, то есть как во время работы системы ? горячее подключение сделать ?
я говорил про обычное подключении диска в пк как дополнительный, и после того как загрузилась виндовс , зайти в него для проверки. Цитата:
12.03.2010, 12:14 | #17 (permalink) |
Лентяй
Он писал что на БП сата только один. Это впринципе всё равно как подключить, до запуска системы или после, просто у меня с одним хардом подключённым до запуска, система не грузилась, хотя в биосе всё правильно выставил, а вот если его на горячую подключать о всё нормально.
12.03.2010, 15:59 | #18 (permalink) |
Вот это горячее подключение - оно не опасно? Просто по другому биос не находит почему то. Если грузится с старого жд загрузка биоса зависает на Detecting IDE drivers.... тоесть как я понял, он почему то не может определить этот жетский. Про драйвера писал вверху- какие только не подсовывал ему, бесполезно, не принимает. И с диска к матери, и с интернета (все возможные производители).
12.03.2010, 16:06 | #19 (permalink) |
TEHNARI.RU
эти зависания могут быть вызваны механической поломкой и щелчки тоже оттуда.
можно попробовать на горячем подключении \ или если есть возможность подключения через переходник к юсби. но тут уже походу сам диск ушел. |
13.03.2010, 00:54 | #20 (permalink) |
Лентяй
Но всё же попробуйте на горячую, это не опасно, то же самое что флэшку воткнуть и если после подключения харда, винда зависнет или выдаст ошибку то скорее всего он умер.
