Старый 09.03.2010, 02:01   #1 (permalink)
AnimatoR-90
Аватар для AnimatoR-90
По умолчанию Не включается компьютер, файл BOOT.INI...
Что ж за непруха... Сначала комп долго загружался,при включении первые 2-3минуты подвисал...теперь включается через раз(помогает не кнопка перезагрузки-а выключение питания). Иногда на чёрном экране-слева вверху надпись-неправильный файл BOOT.INI загрузка с C:WINDOWS.. Включается,через пару минут виснет,перезагружается... Почитал как восстановить этот файл-с диска загрузочного с виндой. Теперь самое интересное-при выборе вкладки там- R Восстановление данных-пишет - Не обнаружен жесткий диск и далее... Что такое?? Как не обнаружен? Что делать?
AnimatoR-90 вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что решение вашей проблемы имеется по этим ссылкам
Reboot and Select proper Boot device or Insert boot Media in selected Boot device and
Отсутствует, или поврежден файл boot.ini.
Не правильный файл Boot.ini или что?
Reboot and selekt proper boot device or insert boot media
Неверный файл boot.ini
Что означает сообщение - неисправный файл BOOT.ini
Старый 09.03.2010, 07:41   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Возьми диск с дистрибутивом винды, загрузись с него и выбери "R" что-бы восстановить систему. Подключите хард к другому ПК и проверьте.
Старый 09.03.2010, 08:05   #3 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Жесткий диск в Биосе виден? Проверьте (замените) шлейф. Проверьте жесткий диск на другом компьютере (MHDD, HDDScan).
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 08:09   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от AnimatoR-90 Посмотреть сообщение
жесткий диск сата?
Старый 09.03.2010, 09:47   #5 (permalink)
AnimatoR-90
Да, SATA. Модель- SAMSUNG HD080HJ 80GB.. Ужас-теперь при включении он ещё и постукивает!! Мне сразу вешаться...?
Старый 09.03.2010, 09:49   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Ну раз по-стукивает, значит помер.
Старый 09.03.2010, 18:00   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
так что с ответом на вопрос от "sedoy" ? в биосе виден?
во время простой установки он видить диск ?
если на оба вопроса ответ да,то.
попробуй :
*.заменить кабель сата на нем \ и проверь что с проводом питания - если контакты нормальные. ( если нужно замени на другой молекс, из тех что на проводах бп )
*.скачай драйвер сата для твоей материнки , и с дискеткой подсунь вовремя установки ...
*.и если не поможет - сделать проверку диска на другом пк.
если и на нем он не обозначится, тогда да - это проблема диска .
Старый 10.03.2010, 20:47   #8 (permalink)
AnimatoR-90
Вообщем, каких только драйверов я ему не подсовывал - ничего... проблема решена так сказать, радикально - покупкой нового жесткого и потерей большого количества информации со старого((.... мда...
Старый 10.03.2010, 23:55   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
жалко
а на другом пк тоже не видится?
Старый 11.03.2010, 02:03   #10 (permalink)
AnimatoR-90
нет, просит эти дрова, на контроллер. И что интересно - на диске к материнке какие то левые дрова вообще - на Висту!...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
