Старый 08.03.2010, 21:33   #1 (permalink)
AnimatoR-90
Аватар для AnimatoR-90
Thumbs down От чего запитать дополнительный кулер?
Имеется стандартный кулер на 12в 120х120. Хочу поставить в корпус - спереди, снизу, на вдув. Вопрос - от чего его запитать? Свободных разъемов на матери нет (вроде бы). Материнская плата - GigaByte GA-M61PME-S2P rev1.0 (OEM) SocketAM2 <GeForce 6100> PCI-E+SVGA+LAN SATA RAID вот фото http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...534e1de541.jpg
AnimatoR-90 вне форума   Ответить с цитированием
Не обделяйте вниманием схожие с вашей темы
Помогите запитать асинхронный двигатель
Чем запитать усилитель 800 ватт дома?
Как запитать люминесцентную лампу от 5 вольт?
Дополнительный кулер
Старый 08.03.2010, 21:36   #2 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Какие разьёмы на кулере? Просто подключить к блоку питания.
Старый 08.03.2010, 21:36   #3 (permalink)
Raver
Часовых дел мастер
Аватар для Raver
я так понимаю разъем кулера именно под материнскую плату? 3pin?
Raver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2010, 21:36   #4 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
От блока питания. Все три ответа в одно время
ШуриK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2010, 21:49   #5 (permalink)
AnimatoR-90
От блока питания - а как??? от каких проводов, можно поподробнее???
Старый 08.03.2010, 21:52   #6 (permalink)
AnimatoR-90
""""Если твой вентилятор на 12 вольт - берешь его желтый провод и соединяешь с любым желтым проводом от блока питания копмпьютера, получаешь работу вертушки от 12 вольт.
Если хочешь 5 вольт (а вентилятор 12 вольтовый), подсоединяешь к желтому проводу вентиля красный провод питания (5 вольт).
В обоих случаях обязательно подключение земли (черный провод соединяешь с черным) - то есть для работы нужно всего 2 провода, третий лишний просто изолируешь. Вот так?
Старый 08.03.2010, 21:53   #7 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Да, так. Чёрный и жёлтый на молексе. Жёлтый - плюс, чёрный минус.
Старый 08.03.2010, 21:54   #8 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Да, 3й провод это таходатчик. По поводу цвета проводов в вентиляторе: не всегда такая цветовая маркировка.
Старый 08.03.2010, 22:21   #9 (permalink)
AnimatoR-90
Блин, что- то не оживает кулер... Вроде все подсоединил - взял от блока один, эмм, "четырехпроводник")))(красный, черный, черный, желтый). Соединил желтые и черные кулера и от БП... ничего. Что не так?
Старый 08.03.2010, 22:24   #10 (permalink)
Raver
Часовых дел мастер
Аватар для Raver
это дело было при неработающем компьютере?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
