Старый 04.03.2010, 21:49   #1 (permalink)
alexandyer
Аватар для alexandyer
Exclamation Как сделать доступным нажатие 3-х и больше кнопок одновременно на ПК
Здравствуйте, интересует такой вопрос, возможно ли сделать так, чтоб нажимать больше 3-х клавиш одновременно и при этом система не издавала звук ошибки, а работали все нажатые одновременно клавиши. Просто есть игры, в которых есть нужда нажать одновременно несколько кнопок, тоесть больше 3-х, а тут в системнике издается писк... Подскажите, кто знает, спасибо!!!
Искренне прошу — смейтесь надо мной, если это вам поможет!
alexandyer вне форума   Ответить с цитированием
Перейдите по этим ссылкам, может быть там есть важная для вас информация
Не работают 2 HDD одновременно
Назначение функций кнопок
Клавиатура Minebea Cool Leaf не имеет физических кнопок
Помогите с подключением индикаторных кнопок на ASrock N68-GS3
Старый 04.03.2010, 22:00   #2 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Странно, у меня писк при нажатии 6 клавиш, проверил на обоих своих компьютерах. Стоит полазить в настройках.
Старый 04.03.2010, 22:06   #3 (permalink)
alexandyer
Exclamation
У меня на Windows XP professional SP3 нажимаются только некоторые комбинации с 3-мя кнопками типа ctrl+alt+del, но 4 нкопки точно не нажимаются, а мне нужно около 6-ти одновременно (как написали выше), как это можно решить???
Старый 04.03.2010, 22:08   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Пробовал нажать по пять кнопок на висте, никаких звуков операционка не выдаёт.
Старый 04.03.2010, 22:12   #5 (permalink)
alexandyer
Так у меня ж не виста, а очень нужно так сделать, помогите!!!!!!
Старый 04.03.2010, 22:26   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
это 1 сигнал короткий?
возможно что писк - это оповещение -( в панели управления -Специальные возможности - посмотри там)....
и клавиши сами - какие ?
у меня на xp не выдает не чего....
Старый 04.03.2010, 22:36   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
если же нужно полностью отключить системный динамик:
то в реестре найди ветку HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Sound - и значение "Beep" с "yes" поставь на "no "
Старый 04.03.2010, 22:40   #8 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
может дело в клавиатуре? она же имеет свой буфер (если я не ошибаюсь) - и он переполняется? попробуйте подключить другую клаву
Старый 04.03.2010, 22:44   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Клава ? Буфер?? ты вероятно путаешь с буфером обмена который создается при копирование ?
Старый 04.03.2010, 22:48   #10 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Сообщение от alexandyer Посмотреть сообщение
Знаешь, простое любопытство... Третью кнопку чем жмешь?
Исходя из ответа, следующий вопрос:"Кнопка сверху или снизу?"
Исходя из ответа, следующий вопрос:" Перед нажатием, на что смотришь?"
Shaj вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.
