Закрытая тема
Старый 26.02.2010, 22:21   #1 (permalink)
xatabych
По умолчанию Нет звука после переустановки ОС.
после переустановки винды пропал звук вообще; в диспетчере вопросов нет;матка-sis662+sis964 что потскажете плиз...
xatabych вне форума
Тема довольно популярная и ранее создавалась на нашем форуме
Нет звука, проблема после переустановки операционной системы
Проблемы с запуском ПК после переустановки ОС
Как восстановить информацию после переустановки ОС
1C после переустановки системы
Удаление старой ОС после переустановки
Старый 27.02.2010, 01:04   #2 (permalink)
Чёрный_Лёд
Это был дождь...
Аватар для Чёрный_Лёд
Записей в дневнике: 26
Либо выкачать дрова на Вашу мать для звука...
Я одинок в душе, мои слова не одиноки...
Чёрный_Лёд вне форума
Старый 27.02.2010, 07:55   #3 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 4
Установите драйвера на звук. То что в Диспетчере устройств она не отображается, это не значит, что дрова не нужны.
И еще: -sis662+sis964 это название не материнки, а чипсета.
Все, что я говорю, является моим субъективно личным мнением, основанным на моем личном опыте.
Max вне форума
Старый 27.02.2010, 08:03   #4 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
В диспетчере устройств нет "вопросов", а звуковая карта там вообще есть? Возможно она отключена в Биосе.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума
Старый 27.02.2010, 09:14   #5 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Сообщение от sedoy Посмотреть сообщение
В диспетчере устройств нет "вопросов".
Сообщение от xatabych Посмотреть сообщение
в диспетчере вопросов нет...
Ну переустановка виндЫ врядли сбила параметры БИОСа. Я сам лично видел и такое, когда звуковуха поключена(включена в БИОСе) в диспетчере устройств ничего не отображается (на "вопросов" ни звук.девайса), однако при инсталляции драйвера на звуковушку оборудование встает и функционирует, как ни в чем не бывало. Хотя может быть и такое: дрова на чипсет не свежие и/или кривые. Так бывает, когда инсталлируешь "универсальные" дрова, вместо "родных".
Max вне форума
Старый 27.02.2010, 12:54   #6 (permalink)
xatabych
пробовал ставить родной диск с дровами пишет что всё установлено и ничего не требуется;а в биосе я не очень шарю,если подскажете где там смотреть покапаюсь...
xatabych вне форума
Старый 27.02.2010, 13:02   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
в диспетчере, карта установлена значить?
зайди в старт + выполнить - запусти команду - services.msc - найди там службу звука (windows audio) проверь если автоматом стоит и запущена - если нет то запусти и в автомат .....
так же сама карта встроенная на материнке ? или в слоте установлена ?
Eli вне форума
Старый 27.02.2010, 13:08   #8 (permalink)
xatabych
карта встроенная;в службе стоит авто))
xatabych вне форума
Старый 27.02.2010, 13:21   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
с диска - сделай повторную установку чипсета - и драйверов звука........
Eli вне форума
Старый 27.02.2010, 13:49   #10 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Если аппаратных проблем нет, стало быть это сборка винды никакая..
Max вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
