Купил мышь...
  • Автор темы Автор темы NEMEC
NEMEC
23 Янв 2010
Купил мышь...
Купил беспроводную мышь....... SVEN ROP-120..... очень мне дизайн понравился..... но радость от пакупки была не долгой...... грызун напроч отказываеться работать с ноутом.....
Думал что брак..... попробывал подключить к удленнителю юсб.... и каким то чудестным образом все стало работать..... вставляю без удленнителя курсор замерает.....Грееться???:tehnari_ru_744:
    1.9 KB · Просмотры: 251
Может контакт плохой, если на гарантии то поменяйте.
Какой удлиннитель? Подробнее можно?
Удленнитель с юсб портом.......(или может переходник правилно:tehnari_ru_117:)
Сегодня включаю ноут....... подключаю мышь без всяких переходников......О-о-о!!! чудо! все работает..... но через некоторое время курсор снова замерает как вкопанный..... отключаю.... жду.... подлючаю...... и пять некоторое время работает..... :tehnari_ru_837:
На другом компе проверить мышку надо.
а как понимать не работает? он не определяется? индикаторы при подключение работают?
у тебя порты юсби 2 ?
Смешно звучит, но все же: батарейки менять пробовали?
На другом компе проверял..... на работе ....... на том что постарей мышь оказалась не совместима...... а на том что по новей все работало?????
Курсор не двигаеться и кнопки не работают....... а вот индекаторы горят.....на самой мыши...... юсб приемнике, или как его там правильно таковых нет, но через переходник работает:tehnari_ru_325:........
Юсб протов 4 и везде такая херня!.....
Смешно звучит.......... но нет!.......
Но чето не думаю........ Если б дело было в батарейках....... не было бы питания......... или слабый сигнал....... индекаторы горят значит питание есть........ да и примерно 1-2 м от приемника сигнала хорошо работает.......
скажем так - у тебя Удлинитель с юсб портом..... - у него свой контролер - ты пробовал делать опознавание мышки после перехода на прямую в порт ? ( я про нажатие кнопки на приемники и на мышки )
На приемнике ни каких кнопок нет...... а на самой мышки есть маленькая кнопачка..... ее конечно нажимал
какая ОС?
при подключение мышки на прямую в порт, он выдавал оповещение что есть установленное или новое устройство?
+ на сколько понимаю, при закрытие раскладушки( в сложенном состояние ) мышка отключается?... (стоит посмотреть если не это приводить к зависанием)
какая ОС?
Винда 7....... Драйверы установились.......И сообщение выдовалось..... Думаю нужно менять ее пока она на горантии...... на обычную проводную мышь.
если гарантия ,тогда да.
беспроводная ? боишся что опять будет подобное :)
Отвез грызуна...... сразу помняли...... оказалось приемнмик был не исправен...... Но поменял на без проводную...... надоели провода:tehnari_ru_281:
Всем огромное СПАСИБО за оказанную помощь!
