Старый 23.02.2010, 20:49   #11 (permalink)
AnimatoR-90
Аватар для AnimatoR-90
Ну как я и подозревал... Вот...зараза. И главное-внешне аккуратненькая, всё цело вроде...эх, переходим на сухпаёк и завтра за новой.. Всем спасибо.
P.s.а можно как то определить что сгорел чипсет??
AnimatoR-90 вне форума   Ответить с цитированием
Очень эффективно в решении проблемы просто пролистать похожие обсуждения
"Никитин" пообещал новые иски против пользователей "ВКонтакте"
Пропали кнопки "Вперёд", "Назад" и "Вверх"
Старый 23.02.2010, 20:50   #12 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Только тем, что мать не работает ни при каких условиях. У самого такая валяется. При нажатии на кнопку запускаются только вентиляторы и всё.
Старый 23.02.2010, 20:55   #13 (permalink)
AnimatoR-90
Блок питания проверить негде... Провод дополнительного питания- это какой? От чего к чему соединяет?
Ммм,замыканием контактов? А это...нормально? Какие контакты замыкать? Что должно выйти в итоге? Запустится?
Старый 23.02.2010, 20:58   #14 (permalink)
AnimatoR-90
О,как и у меня-только вентиляторы... Значит,извиняюсь, мать буду менять)
Старый 23.02.2010, 20:59   #15 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
провод процессора - это "4 жильный" 2 черных 2 желтых провода коннектора.
он дает дополнительное питание на процессор.( и может такое сделать тоже )
а по поводу контактов - попробуй отключить провод рессет .и попробовать запустить
по замыканию контактов не надо делать - я не то написал (точнее, не о том подумал )
Старый 23.02.2010, 21:09   #16 (permalink)
AnimatoR-90
Да,4жильный такой есть. Провод рессет-как его найти?
Старый 23.02.2010, 21:14   #17 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
у тебя на корпусе кнопка ресет (рядом с включением которая )есть? отключи провод который идет от нее на мамку .
что с 4 жильным - он подключен?
Старый 23.02.2010, 21:32   #18 (permalink)
AnimatoR-90
Да,4жильный подключен,ресрет вынул,ничего...
Старый 23.02.2010, 22:03   #19 (permalink)
3GS
Что-то знаю
А если будешь менять мать,то придется поменять и память,т.к новые платы минимум с ддр2,а ддр и ддр2 не совместимы
3GS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 22:13   #20 (permalink)
AnimatoR-90
А что с ддр уже не продают материнок????
Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.
