23.02.2010, 19:29 | #1 (permalink) |
Материнка "полетела", или...?
23.02.2010, 19:29 | |
Очень эффективно в решении проблемы просто пролистать похожие обсуждения "Никитин" пообещал новые иски против пользователей "ВКонтакте" Пропали кнопки "Вперёд", "Назад" и "Вверх" |
23.02.2010, 19:33 | #2 (permalink) |
Debes, ergo potes
Скажу что надо конфигурацию системы, и при возможности фото железа для полного счастья. Посмотри еще материнка не прижата ни где к корпусу, до конца ли вставлена видеокарта?
23.02.2010, 19:56 | #3 (permalink) |
Конфигурацию системы...хм,это сложно,скажу что помню.. Athlon 64 3000+ DDR1оперативка, под видюху разъём PCI-E, (сама видюха- ATI RADEON X1650XT 256) на матери ещё написано ATА133... Незнаю что ещё... Да,вставлял всё хорошо-оперативку,видюху.. Фото чего выложить-материнки? Просто у меня здесь сейчас всё поразобрано
23.02.2010, 20:00 | #4 (permalink) |
Debes, ergo potes
На материнке есть интегрированная видеокарта?, если да, то Х1650 вытащи и попробуй запустить, еще без оперативки попробуй включить.
p.s. правильно все включено? |
23.02.2010, 20:05 | #5 (permalink) |
Да всё включено правильно. Пробовал-и первое и второе. Вставлял одну планку памяти и двух,вторую,две вместе, менял местами... Не грузится и всё..и гробовое молчание спикера настораживает
23.02.2010, 20:34 | #7 (permalink) |
Никакого отличия-пустой экран,ничего не пищит, подключил HDD-тоже самое,не грузится... Чипсет? Как можно узнать-рабочий ли он,и тоже самое с материнкой-что говорит о её 'смерти'? Протестить на других компах-возможности нет(..
23.02.2010, 20:35 | #8 (permalink) |
Что-то знаю
У меня было тоже самое,я тоже чистил все,вынимал из корпуса,потом все собрал,включил,все работает,а изображения нет,звука,что зашел в биос тоже не было,отнес в сервис центра,мне сразу сказали,что мать сгорела.
23.02.2010, 20:48 | #10 (permalink) |
TEHNARI.RU
блок питания проверял? и с другим?
провод дополнительного питания, от процессора подключен? то что вентиляторы работают не о чем не говорит... + провод от кнопки - проверял ? попробуй запустить замыканием контактов включения в место провода кнопки. |
