Помогите разобраться с почтой
uncle_cat
20 Фев 2010
Ребята, помогите разобраться с проблемой. При проверке почты вдруг стало постоянно вылезать окошко с заголовком:
"Безопасность Windows. Требуется подтвердить имя пользователя и пароль".
Ввожу, опять требует, и так повторяется бесконечно. Или начинают загружаться сообщения, и тут же прерывается. Выводится сообщение:
"Соединение было неожиданно прервано сервером. Возможными причинами этого являются сбои на сервере, сбои сети или длительное отсутствие активности. Учетная запись: 'uncle_cat', Сервер: 'POP3.rambler.ru', Протокол: POP3, Порт: 110, Защита (SSL): Нет, Код ошибки: 0x800CCC0F"
Иногда, раза с 50 почта вдруг нормально отправляется и получается, потом снова. Просто бесит. Почта в Рамблере, если через Рамблер захожу, всё нормально. Но это же неудобно, блин.
Система Виста Ультимейт, комп ноутбук SONY VAIO VGN-NS50B
    14.5 KB · Просмотры: 270
А последние два дня, похоже, рамблеровский почтовый сервер корёжит. У меня тоже почта кое-как стала работать, а чаще никак. Подождем, наладят. Скорее всего.
Владимир, у меня такая же проблема, причём, только когда захожу через Windows Mail. (Vista HP) Через веб-интерфейс всё нормально, никаких проблем.
а почему у тебя настройки порта 110?
исходящая почта - у нее порт 587 должен быть
входящая - 995
и оба через
ssl должны подключатся.
Да у меня уж сколько лет эти настройки, как было указано в инструкции Рамблера. Исходяшяя 25, входящая 110. До позавчерашнего дня работала нормально.
Точно, сейчас там другие настройки. Поменял, та же беда. Начинает принимать список сообщений, и сбой. Сообщение при этом:
Соединение было неожиданно прервано сервером. Возможными причинами этого являются сбои на сервере, сбои сети или длительное отсутствие активности. Учетная запись: 'Mark Bergman', Сервер: 'POP3.rambler.ru', Протокол: POP3, Порт: 995, Защита (SSL): Да, Код ошибки: 0x800CCC0F
интернет работает нормально?
в старт выполнить - запусти команду --> CMD _ и напиши вот это telnet. mail.rambler.ru 587, посмотри что выдаст.
и так же попробуй сделать проверку на mail.rambler.ru 110
это покажет если есть ответ от почтовика на этот порт .... и открыт ли ....
потом ты через раутер сидишь? какое подключение у тебя?
Программа Почта Windows, стандартная. Интернет хреновенький, медленный, я на Курилах живу, у чёрта на куличках.Через флешку Мегафон.
Может, это у всех последние два дня такая хрень? Помню, год назад такое тоже было одно время, потом прошло.
У меня два адреса, на одном поменял, на другом нет, оставил 110.
Олег, да ничего там не изменилось. У меня ровно та же ситуация, что и у Uncle Cat. Защищенным соединением не пользуюсь, порты 110/25. В принципе - работает, только медленно и неустойчиво. Клиент - Mozilla Thunderbird, настройки - как здесь. Интернет работает нормально. Так что я думаю - надо подождать, должно наладится.
Попробовал, выдало сообщение:
telnet. mail.rambler.ru не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой, или пакетным файлом.
telnet(без точки - пробел простой ) mail.rambler.ru
Сделал новый ящик в Яндексе, проблем никаких. Значит, Рамблер глючит. Спасибо всем за советы!
у них там добавление доменов идет - и вероятно, это и послужило причиной проблемы..
Опять всё работает нормально. В прошлом году такая же фигня была несколько дней, я намучился, и на ошибки гонял, и на вирусы, и хотел систему переустанавливать. А ларчик просто открывался, оказывается. Сейчас письмо от знакомой получил, у ней то же самое происходит, только в Яндексе.
Глюк одним словом....
У меня щас не заходит на почту на рамблере!
