20.02.2010, 19:43 | #11 (permalink) |
20.02.2010, 19:43 | |
Внимательно прочитайте содержимое этих тем Самодельный БП без вентиляторов Выкидывает игру при 53 градусах. nVIDIA GeForce GTS 8800 Регулятор скорости вентиляторов Подбор вентиляторов Компьютер без вентиляторов. |
20.02.2010, 19:52 | #12 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
Так не надо просто на нем на 1 до полика жать вкл. 3-ю и катись на холостых. А с какой скоростью приблизительно ездит по лесу?просто мне кажется тут простыми комп. кулерами не отделаться...да и вообще зачем на юпак что то подобное мутить..(пасивки вполне хватит)
21.02.2010, 16:07 | #15 (permalink) |
На мотоцикле есть прибор, измеряющий температуру?
21.02.2010, 16:17 | #16 (permalink) | |
Тем более схема простая, LM317 пару резисторов, термодатчик, пара конденсаторов. Ток до 1А, но если добавить транзистор или полевик то можно увеличить до характеристик транзистора/полевика. |
21.02.2010, 16:50 | #18 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А термостат для этих целей не подойдёт? http://comlark.ru/index.php?id_menu=6, как я понял, там при достижении определённой температуры внутри изгибается пластинка и замыкает контакты(или размыкает), может быть есть такие?
21.02.2010, 17:04 | #20 (permalink) |
