20.02.2010, 14:56 | #1 (permalink) |
Драйвер для видеокарты
20.02.2010, 14:56 | |
Топики с таким же содержанием уже создавались на нашем форуме Драйвер для видеокарты Intel GMA 950 Драйвер для видеокарты Драйвер видеокарты ноутбука Драйвер видеокарты Драйвер для видеокарты GV-NX66256DP2 Криво устанавливается драйвер видеокарты |
21.02.2010, 00:39 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
Скачать драйвер для "SAPPHIRE RADEON 9600 ATLANTIS" для Windows
по идее при установке должно сначала запросить удаление старого. потом - провод монитора в порядке? ( там где к видео крепится коннектор? ) перебитый или перегнутый провод, который около штекера, или просто разболтанность гнезда \крепления к видео карте , может привести к этому. |
22.02.2010, 07:58 | #4 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
У вас монитор ЭЛТ или LCD? Если трубочный, то может просто сделать размагничивание (есть в меню монитора, если нет, то полностью обесточить монитор на часок). Возможно рядом с монитором стоит неэкранированная акустика, либо какой-нибудь магнит. Повторяю - ЭТО ЕСЛИ МОНИТОР ЭЛТ.
Урраа!!! Зарработало!!! |
22.02.2010, 09:58 | #5 (permalink) |
Монитор не tft, обычный старые какие были, 17 дюймов как он наз-ся не знаю, Rolsen, размагничивание не помогает, акустики нет.
22.02.2010, 11:30 | #6 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
кабель пробовали менять?
